Radiostyrd Permobil
Josve90
Radiostyrd Permobil
Inlägg av Josve90 »
Hejsan. Jag behöver hjälp med en grej ska bygga om en Joystick styrd permobil till Radiostyrd. Tänker mig 2 servo som flyttar joysticken framåt och i sidled. Vad behöver man för grejer eller har nån andra tips o ider vad jag behöver då jag är lite dåligt insatt i detta. Tack på förhand MVH Johan svensson
Spazze
Re: Radiostyrd Permobil
Inlägg av Spazze »
Denna kanske kan vara intressant kring 6-7 min:
Jochen_birch
Inlägg av Jochen_birch »
Om du har en rullstol av fabrikatet Permobil så har jag labbat en del.
Min radiostyrda gräsklippare bygger ursprungligen på en Permobil.
Version1 så använde jag en CAN/RS232 adapter som pratade direkt med Permobil-motorstyrningen.
Efter en hel del strul samt att CAN/RS232 adaptern brann upp så lämnade jag den lösningen och köpte en Sabertooth https://www.dimensionengineering.com/pr ... rtooth2x32 vilket gjorde att jag kunde styra den med en arduino....mycket smidigare lösning.
Jag rekommenderar att skaffa något liknande sabertooth-styrning om du skall ha en stabil lösning. Jag har inte några direkta programmeringskunskaper men lyckades med en del googlande och användande av färdiga bibliotek få till en hyffsat stabil lösning.
Sabertooth kan man ju koppla direkt till radiostyrning om man inte vill bygga egen .
