Atmel Ice - Ribbon Cable Flat Cable
fosfor
Inlägg av fosfor »
Hej!
Jag har en Atmel Ice med en väldigt tunn grå böjbar programmeringskabel.
De 10 ledarna är bara 0.5mm ifrån varandra, hittade ingen så tajt kabel på ELFA.
Totala bredden är ca 6.26mm.
Någon som har ett bra tips var man kan köpa dessa kablar lite på rulle så man kan kapa till dom själv?
fosfor
Re: Atmel Ice - Ribbon Cable Flat Cable
Inlägg av fosfor »
Har hittat dessa.
Kanske kan användas på samma sätt?
https://se.rs-online.com/web/c/cables-w ... 4294875280
fosfor
Inlägg av fosfor »
Sen är den stora frågan, hur i detta hav hittar man kontakterna som man klämmer på, på dessa kablar??
Om jag söker på Atmel ICE så får jag bara upp standard 1,27mm IDC.
De du länkade till kräver speciella ytmonterade kontaktdon, vilket nog inte är vad du vill ha.
En bild på kabel och kontakdon vore nog bra.
cosmox
Inlägg av cosmox »
fosfor skrev:Sen är den stora frågan, hur i detta hav hittar man kontakterna som man klämmer på, på dessa kablar??
Det finns inga kontakter som man klämmer på dessa, här ser du principen för ffc kabel
Så här kan de se ut i verkligheten
fosfor
Inlägg av fosfor »
Kabeln ser ju ut såhär.
Så vid en första blick så ser den ju ut som en vanlig grå ribbon cable,
problemet är bara att denna är väldigt liten. Med en pitch på bara 0.5mm
Jag skulle vilja ha en sån här på typ rulle jag kan klippa till i egen längd, och sen
ett gäng kontakter som dessa som jag kan klämma på.
Det smidigaste vore om den har samma kontakt som på bilden till vänster, och bara den
stora kontakten som är på bilden till höger.
Kruxet är att kabeln är så tunn o känslig att den lär gå sönder ganska fort om man programmerar många.
Vad tror ni det finns för alternativ, så att man får en mer robust programmeringskabel?
fosfor
Inlägg av fosfor »
Det följer ju också med ett litet "adapter" programmeringskort (se foto nedan).
Jag tänkte att man kan göra ett litet gäng flatkablar med likadana kontaktdon i varje ände,
koppla in till detta lilla PCB och programmera via det. När väl flatkabeln ger upp så byter man bara ut den.
Själva kabeln har en ledarpitch på 0.5mm, men kontakten ska ha en pitch på 1.27mm (där stiften går in).
Vad tror ni om det?
fosfor
Inlägg av fosfor »
Attans, ja då är det helt fel kabel jag länkade till :shock:
fosfor
Inlägg av fosfor »
Här verkar iaf vara rätt kabel!
Den är 6.35mm bred, precis som till Atmelen, och den har 10 ledare.
Gäller bara att hitta rätt kontakt nu.
https://se.rs-online.com/web/p/flat-rib ... e/8158135/
Antar att detta blir en passande kontakt
https://se.rs-online.com/web/p/idc-connectors/8599551/
cosmox
Inlägg av cosmox »
Det var ju den som jag länkade till ovan :vissla:
