T: Svarva liten sak i stål.
MattisLind
Inlägg av MattisLind »
Behöver en liten cylinderformad sak i stål. 43 mm lång, 9.25 mm diameter. Ska borras ur invändigt med två olika diametrar.
Här är lite bilder på originalet:
Och här är vad det ska användas till:
Måste modifiera skrivhuvudet så det passar den sorts pennor som går att få tag på idag.
Om det finns intresse att hjälpa att svarva en sådan kan jag göra en liten ritning med ordentliga mått.
Re: T: Svarva liten sak i stål.
Fixa detaljerad ritning så man kan se alla måtten, borde kunna hjälpa till.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
:waving:
Kan också hjälpa till om det skulle behövas.
MattisLind
Det visade sig när jag gick igenom allt att det behövs en liten liten detalj till.
Här är en skiss på bägge samt pennan som är tänkt att användas.
Bild (Klicka på bilden för fullstor bild)
EDIT: Hoppsan. Missade ytterdiametern på cylindern. 9,25 mm ytterdiameter ska det vara...
Man får kapa av pennan till lämplig längd för att det ska fungera.
Pennan är fjäderbelastad men originalpennan är tunnare så den nya går inte i o hålet där fjäderns sitter. Därav den lilla anpassningsbiten som går i hålet och sticks på pennan.
Duger skissen? Är det något som är fel eller oklart? Pysslar mest med mjukvara hela dagarna så det här med mekaniska ritningar är väldigt långt borta.
Jag misstänker att det är lite viktigt att klacken som är när diametern går från 4 mm till 3,2 mm är ganska nära 90 grade eftersom det är den som ska fånga upp pennan. Den andra klacken är inte så viktig. Jag har fasat av kanter här och var det är mest att det inte ska vara vasst. Ingen precision på det.
Däremot måste yttermanteln på cylindern vara ganska slät så den glider fint i solenoidröret. Kanske man kan lösa med lite putsning efter svarvning? (Mina kunskaper i svarvning är = noll.)
Det här är sista lilla biten för att få min PDP-11 att plotta bilder på Calcomp / IBM plottern. Allt annat verkar fungera nu... Går allt som det ska så kommer den demonstreras på RG 2019 i Västerås ritandes lite roliga gamla bilder laddade från hålremsa...
Ett litet smakprov utan penna:
Magnus_K
Ja jag får nog tyvärr slänga in handduken. Har inte en aning hur jag ska få till så vassa kanter när hålet byter diameter. I alla fall när det är så här smått så man inte kommer in med en bom.
Har bara brotch att köra med och den har en 45-graders vinkel.
Löser du det tecno så har du en lärling här som gärna vill veta hur proffsen gör :wink:
Ja det var ju inte bara med såpass djupa små hål. Måste kolla och se om jag har verktyg för detta eller om det måste köpas in nytt.
Fråga, varför måste du ha detta i stål? Finns det inget annat alternativ till penna?
Jag skulle tro att det fungerar bra att ta en Ø4mm borr som man har slipat plan på änden.
Magnus_K
Satt och funderade på det också. Först köra upp hålet och sen i med ett planslipat borr för att ta ur radien.
Exakt, man skulle till och med kunna borra med Ø3.8, och ta det sista med den planslipade borren.
MattisLind
tecno skrev:Ja det var ju inte bara med såpass djupa små hål. Måste kolla och se om jag har verktyg för detta eller om det måste köpas in nytt.
Den måste vara magnetisk. Det är en elektromagnet som ska få pennan att åka upp och ned. Cylindern är hållaren för pennan. Tänkte att stål blir ett lämpligt material då.
Det finns en sida som beskriver hur det ska fungera:http://tomislavmikulic.com/proj-565.html
Missade att länka till den tidigare.
Är det så att borr eller liknande måste köpas in så betalar jag naturligtvis för det.
Ahaa, nu fattar jag hur det hela fungerar. Återkommer.
Automatstål borde duga till det där.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Kan göra ett försök om det behövs. :)
Behövs den härdas så den inte slits i elektromagneten?
MattisLind
Vet faktiskt inte riktigt. Men när du säger det så kanske det är rimligt att den är härdad. Å andra sidan så kan ska jag ju inte köra den 24/7 så det kanske inte gör så mycket om den inte är härdad om det är komplicerat att utföra. (Jag tänker mig att man hettar upp den och kastar den i en balja vatten, eller är det något annat man gör?)
Krångla inte till det för mycket nu.
Prova hårdheten med en fil på din befintliga hylsa.
