Trasig batteriladdare
Jag har en batteriladdare 12/24v som inte funkar
Jag skulle behöva ha hjälp med att välja ut nya dioder till likriktaren
Det är 6st och jag hittar inget på google på deras beteckning
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Trasig batteriladdare
Bygga om lite och ersätta med denna typen som BHIAB har på lager?
- tecno
- Skype: tecnobs
Bra fråga, du har facit på hand vad gäller spänningar och ström. Skulle säga högst troligt men håll koll på vilka är Anod till plåt och vilka är Katod till plåt!!!!!
Vad är det för beteckningar på de som är monterade som du inte hittar nåt på nätet? Demonterat och kollat noga vad som är tryckt/graverat på dessa?
Verkar vara en kraftig sak på hjul enligt bild på nätet...
Ritade av inkopplingen
Är osäker på riktningen på dioderna?
Hälften ska vändas så att de går mot plusutgångarna. D.v.s åt höger vid plus, och åt vänster vid minus.
Sen tror jag att -24V-utgången och dess dioder ska sitta på andra sidan sekundärlindningen. Nu är ju dioderna för 24V +/- kopplade till samma punkt.
Är alla dioder i laddaren brända?
Hur har du mätt fram detta?
iochförsig
jag är inte helt säker på att det är dioderna som är boven
men jag har varierande spänning på ac sidan secundär tex. 13, 15, 18v beroende på steg
dc sidan är det ca 10v konstant oberoende steg
inget utslag på ampermätaren
Det är ju enkelt att mäta dioderna med diodläget på en multimeter nu när du har isär allt.
