Skaffa reflowugn
perra_e
Skaffa reflowugn
Inlägg av perra_e »
Har satt ut en annons om reflowugn köpes, men inga svar.
Får börja titta på nytt.
Har kommit lite nya varianter på de gamla T962-ugnarna, men frågan är om de är något bättre.
Jag har några allternativ just nu om ingen annan kommer på något bättre.
1. Billigast möjliga T962A och bygga om. 800W. 184 GBP + ombyggnad
https://www.ebay.co.uk/itm/T962-800W-Re ... 3152006514
2. T962A+ Skall ha 2300W effekt och mjukvara för att kunna göra egna kurvor. 436 EUR (ser nu att det är nog bara en fysiskt större maskin).
https://www.ebay.de/itm/T-962A-Infrared ... 2530541298
3. LY962A. 1600W effekt. Skall ha möjlighet att styra kurvan via PC och skall ha en fläkt för att cirkulera luften. 450USD
https://www.aliexpress.com/item/LY-962A ... 45756.html
Tillkommer ju moms med på alla ovanstående.
4. Någon typ av pizaugn eller dyligt. Pris ????? Typ????
--Per
perra_e
Re: Skaffa reflowugn
Inlägg av perra_e »
Hittade en till som kostar lite mer men de få feedback som jag hittat säger att den är klart bättre än den gamla T-962.
615USD + moms, så det börjar bli lite mycket.
https://www.aliexpress.com/item/PUHUI-A ... 10847.html
vespaman
Inlägg av vespaman »
Jag har en QS-5100, som ser ut som din T962, som man kan ställa in de olika kurvorna på. Funkar hyggligt för mindre antal kort och prottisar, men ska man köra serier så blir det för jobbigt.Köpte den på aliexpress vill jag minnas.
Betalar sig fort, om man gör kort som inte går att löda för hand.
Edit: Skulle personligen undvika de som kräver PC-program för att sätta upp parametrarna, det blir för bökigt, och så vet man ju inte hur länge de funkar när windows uppgraderats osv.. Men det kanske även funkar att ställa in från displayen på den du länkade till?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jag har en T962 och tycker allt den fungerar bra. Kritiken är väl att en del upplever
att det är ojämn temperatur i den och i viss mån är del väl så. Jag har i alla fall
gjort 100x160mm kort i den med bra resultat.
Vet inte vad du menar med "bygga om", jag har i alla fall lagt in en annan programvara
https://github.com/UnifiedEngineering/T ... provements och det är värt besväret
tycker jag.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Håller med Hawkan.
T-962A funkar hyggligt att köra med enligt min uppfattning. Många får det att låta som att den inte fungerar utan uppgraderings kit.
Den håller inte värmen jämt i hela utrymmet, men för enskilda kort som man placerar centralt har den funkat tillräckligt bra.
perra_e
Inlägg av perra_e »
Tack för tipsen och det bekräftar att jag gjorde rätt.
Glömde skriva att jag beställde en T-962A för någon vecka sedan.
--Per
Tumblebeer
Inlägg av Tumblebeer »
Jag kör med en sån här som jag har moddat lite. Fungerar långt över förväntan.
Bra budgettips.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Kan du berätta mer?
Var köptes den? Hur mycket? Manuell kontroll av temp? Moddad på något sätt?
Tumblebeer
Köpte den på conrad.
Tror jag betalade runt 500 kr.
Det jag har gjort på den är att plocka bort lite skydd över värmeelementen, böja till fläktbladen så den blåser mindre (den flyttade på småkomponenter innan), och klä insidan (inte locket) med aluminiumfolie.
Jag brukar köra manuell tempkontroll med ett termoelement, det blir bra nog. Skulle vara ganska enkelt att lägga till en pid dock, behöver bara ett ssr/relä och en processor.
Har du möjligen någon video så man kan se förloppet?
archen
Inlägg av archen »
Är oxå ute efter en ugn och har kollat på 962. Hur nöjd är du med den?
Har du gjort massa uppgraderingar eller duger den som den är?
Jag avser att använda den för hobbybruk..
Andra tips? Kanske de duger med en varmluftskolv istället?
tingo
Inlägg av tingo »
Den her ser jo kul ut: https://www.tindie.com/products/LafrasH ... eflowr-v2/
Lurer på om noen har prøvd den?
