sågtandsoscillator
Tekko
sågtandsoscillator
Inlägg av Tekko »
Nån som vet ett enkelt schema på en oscillator som ger sågtand ut och går på 12v single supply ?
Vilket är frekvens spannet på horizontalavlänkningen i en pc monitor ?
60-100Hz eller flera khz ?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Här hittade jag en länk som jag tror löser båda problemen åt dig.
http://www.electronixandmore.com/project/13.html
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Kopplingen U1A och U1B (som går in på U1C) här är en bra sågtandsgenerator som används till en pwm koppling.
http://www.cpemma.co.uk/graphics/324pwm_c.gif
Vet inte vad horisontalen ligger på i en skärm, men i tv-apparater ligger det på 15.625kHz så det är väl knappast lägre i en monitor..
Tekko
Inlägg av Tekko »
audiofrekvens... Skulle behöva vara en oscillator runt 15-20kHz, kan man justera det genom komponentbyte ?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Borde inte den jag länkade till fungera?
The sync signals generate pulses, which is used to trigger two sweep "sawtooth" generators. Two 555 timers were used for the sweep generators, which generates ramp signals so the oscilloscope can create a raster (scanning pattern). The vertical generator creates ramp signals at around 75Hz, and is tuned to the vertical sync pulses. The horizontal generator creates ramp signals at around 35kHz, and is tuned to the horizontal sync pulses
Fritzell
Tekko skrev:audiofrekvens... Skulle behöva vara en oscillator runt 15-20kHz, kan man justera det genom komponentbyte ?
Japp genom att ändra C1 och R1 tror jag det var.
Tekko
Inlägg av Tekko »
larda, nej för det har inget med sync signaler att göra.
Fritzell, ok.
