Ersätta/byta 18650 batteripack
rosen888
Inlägg av rosen888 »
Vi har en del ledlampor på firman som kan köras på batteridrift.
Modell: Chauvet EZPar64 RGBA
Då lamporna är begagnade och har ett par år bakom sig så är inte riktigt alla batterier fräscha, och speciellt en av lamporna verkar ha gjort sitt, då den håller i knappt 2-3 timmar med en konstant färg, jämfört med ”upp till” 20 timmar (lite generöst tilltaget) enligt spec.
Öppnade upp dessa och såg att det var ett pack med 10st 18650!
Jag får dock inte riktigt ihop antalet celler med vad som är märkt på packet!? :humm:
Märkningen på batteripacket:
Model: 18650 Li-Ion battery pack
Nominal capacity: 5400mAh
Nominal voltage: 11.1V
Standard: GB/T 18287-2000
Hur får man ihop 11.1V med 10 celler? Vad missar jag!? :lol:
Var hittar man enkelt ett batteripack i den storleken?
Själva packet laddas ju direkt i lampan med standard apparatkabel (C13), men antar att cellerna har inbyggda skyddskretsar då det endast är plus och minus som går från batteriet, ingen balanskabel..
/Christopher
nifelheim
Den första
Re: Ersätta 18650 batteripack
Inlägg av nifelheim »
Räkna igen
Det är nog 3S3P
Foppson
Re: Ersätta/byta 18650 batteripack
Inlägg av Foppson »
Det är 3S3P, det tionde "batteriet" kan vara en plastdummy med balanseringskrets men då gissar jag bara.
https://www.idjnow.com/chauvet-dj-ezpar ... ery.html#0
rosen888
Kom på att jag tog en bild på det när vi hade en öppen!
Extremt dålig för att se hur många celler det var, men packet är kvadratiskt iaf! Det är jag säker på!
Om jag inte var väldigt trött! Eller om en ”plats” var något annat än ett 18650-batteri så såg det ut som 10st celler.. :humm:
rosen888
Foppson skrev:Det är 3S3P, det tionde "batteriet" kan vara en plastdummy med balanseringskrets men då gissar jag bara.
Något sånt gissar jag på också i sådant fall!
Pålitlig källa för Li-Ion 18650 batterier då? :)
Vet att för länge sedan fanns någon/några sidor där man enkelt kunde specificera ett batteripack hur man ville ha det och beställa..
Känns iaf som att man borde kunna hamna under $98 om man bygger själv, eller beställer dom byggda?
Foppson
Inlägg av Foppson »
Det finns en snubbe på youtube som fipplat mycket med 18650 batterier till bland annat sin folkabuss, https://www.youtube.com/user/jehugarcia, där kanske du kan få nys på bra batterier om du orkar titta igenom lite klipp.
