Reläskyddsspecialist?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Snubblade in på en sida med utbildning.
Reläskyddsspecialist - har aldrig hört det förut men tydligen
finns personer med denna yrkestitel.
Jag byggde in ett relä i mitt senaste bygge som bryter vid överspänning.
Jag behöver nog inte gå utbildningen utan kommer vara direktkvalificerad till ett sådant jobb!
Ibland är det inte så illa att känna sig överkvalificerad! :) :)
http://allastudier.se/utbildningar/7225 ... pecialist/
E Kafeman
Re: Reläskyddsspecialist?
Inlägg av E Kafeman »
Reläskyddsspecialist är troligen en elkraft civil-ingenjör med påbyggnad av kunskaper om nätreglering mha av olika typer av moderna högspännings-reläer vanligen kallade IED, Intelligent Electronic Device.
Engelskan har även verbet "relay" i betydelsen kommunikation, överföring. Vi har i svenskan ordet reläa som betyder det som reläer ofta utför, vidarebefordrar elkraft på kontrollerbart sätt.
En vanligare jobb-titel på engelskan som kan vara lättare att förstå är "electrical protection control engineer" men även "electrical relay protection engineer" förekommer. För mej är det i stort samma sak och en som åtminstone förr ofta jobbade som stations-tekniker på större elanläggningar alternativt projekterade större el-anläggningars nät-styrning.
Tillägget "electrical" är inte fel då det finns andra typer av reläer som kan kräva annan typ av specialistkunskap typ pneumatiska reläer.
Skydds-delen handlar främst om att skydda elnät från härdsmälta, vilket iofs ofta görs med olika typer av relän/brytare/frånskiljare men även styrbara transformatorer och halvledar-relän som ska vara dimensionerade att hantera värsta-fallet-scenariot.
Nätet i sammanhanget kan vara mellan två elskåp i samma elcentral eller omfatta flera länders kraftdistribution.
I mindre skalan finns typ elmotorskydd och personskydd som kan kräva kunskap om relä-typer och dimensionering, i synnerhet om det rör sej om högspänning.
Utöver projekteringskunskaper av kraftnät så behöver man förstå hur man lastfördelar och hur enheter kan kommunicerar med varandra för att göra det.
Det finns en hel del protokoll som reglerar hur dessa relä och styr-enheter kommunicerar och ett antal av dess standarder är uppräknade här: https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_61850
På något hörn av utbildningen ingår det nog att åtminstone känna till vanlig övergripande styr-mjukvara typ SCADA.
Att känna till olika typer av relän/brytare som kan användas i en kraftstation och hur de ska användas, i synnerhet vid högspänning, kan vara rätt omfattande.
Bara att läsa in sej på de olika standarderna och hårdvara tar ett tag.
Utbildningen på 225 timmar får nog ses som en första orientering i ämnet utöver att man redan förutsätts ha elkraftskunnande.
Intresset för folk med sådana yrkeskunskaper, särskilt kommunikations-biten, växer i takt med att behovet växer att olika elnät, kraftkällor och förbrukare ska kunna tala med varandra för att kunna "skydda" nätet utan att proppen/nätfrånskiljaren bryter, som annars också är ett nät-skydd. Att överdimensionerade ledningar och transformatorer till att hantera topp-händelser men som sedan mestadels hanterar betydligt lägre strömmar är kostsamt, samtidigt tenderar plötsliga nätförändringar att bli allt större och tillfälliga kraftkällor typ vindkraft och solkraft flödar i olika riktningar beroende på i vilken del av landet solen skiner och det blåser.
Stickproppen såväl som vindkraftverket ska därför helst kunna meddela i förväg att den tänker ansluta sej och kommunicerar då med de olika noderna i andra änden an el-nätet om vilka noder som kan stödja den extra förbrukningen/tillskottet och hur strömmarna då kan fördelas mellan olika nät.
Det blir allt viktigare att kunna hantera intelligenta nät även på lågspännings-sidan. Vi kommer snart få timdebitering på hushållselen som en del i "smarta nät" och ska då kunna påverka större elförbrukare hur mycket kraft de ska får, typ varmvattenberedare, köksspis och egna laddningen av elbil. som måste kunna kommunicera tillbaka i systemet. Exempelvis kan elbilens laddning styras så att den får vänta tills lokala elspis-förbrukningen på eftermiddagen lagt sej och kanske får stå i kö om många andra bilar i grannskapet också väntar på att laddas.
Samma sak med kommersiella laddstationer för elbilar eller industrier med större effektförbrukare och vind/solcells-parker, ska de inte välta eller snedbelasta lokala och regionala elnätet vid plötsliga lastförändringar och om alla ändå ska rymmas på elnätet måste detroligen i framtiden kommunicera och be om lov att få koppla in eller ur sej från nätet och någon ska planera hård och mjuk-vara så detta fungerar, där troligen en reläskyddsspecialist är lämpad.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
4kTRB skrev:Snubblade in på en sida med utbildning.
Eftersom E Kafeman tidigare beskrivit så bra, behövs bara att konstatera. Det är skillnad på ett vanligt relä och ett relä som används för att koppla om i ett lands-, regions-, stads- elförsörjning.
ajje
Inlägg av ajje »
Kan tillägga att namnet reläskydd kommer av att de första skydden var byggda kring reläer.
I sin enklaste form var ett överströmsskydd bara ett gäng reläer som matades från sekundärkretsen på strömtransformatorer.
Spolen på reläet var anpassad så reläet drog när strömmen blev för hög, och då slöts en utlösningskrets som slog ifrån matande brytare.
I övrigt vill jag påstå att för att bli reläskyddsspecialist räcker det inte med 225h.
Efter 225h har du en grundläggande kunskap på hur de olika skyddsfunktionerna och principerna där bakom fungerar. Ska du titulera dig specialist tillkommer några års praktisk erfarenhet på alla möjliga och omöjliga typer av gamla reläskydd.
Det sitter fortfarande skydd från 70 och 80-talet runt om i våra svenska elnät, och ska du kalla dig specialist måste du kunna hantera även dem. :D
prototypen
Inlägg av prototypen »
När jag läste första inlägget var jag helt inne på reläskydd till robotar, är ju väldigt noga att roboten är avstängd om någon öppnar grinden.
Protte
GFEF
Inlägg av GFEF »
Behöver det kraft skydd ?
Finns krav på speciellt godkända skydds relän för olika ändamål.
Exempel övervaka skyddsgrindar pressa,hissar,robotceller med mera.....
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Tittade på skyddsgivare..blir snabbt krånglig och dyrt..Pilz verkar ha en bunt.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
GFEF skrev:Behöver det kraft skydd ?
Sådana skulle jag behöva lära mig mer om, alltså relän som hanterar risken att reläerna fastnar i ena eller andra läget, för säkerhetsfunktioner (alltså inte överström etc).
Någon som har länkar med information eller till produkter?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om man nu inte blir specialist med den utbildningen så kan man ju undra vem som anställer. De rekryterar förmodligen internt med personal som jobbat med angränsande uppgifter. Komma på intervju och påstå att man är specialist för man gått utbildningen är nog inget de fäster så stor vikt vid.
opampen
Inlägg av opampen »
Här ett exempel på säkerhets relä:
https://www.elfa.se/sv/saekerhetsrelae- ... &simi=99.9
Mindmapper
Inte den sorten utbildningen handlar om!
JohnGalt
Det var nog ett svar på min OT-fråga. Tackar, opampen.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
När jag var på studiebesök på Öresundskraft så pratade de om någon typ av explosiva frånskiljare som låg som skydd när de växlade över 130 kV-transformatorerna, någon som känner till dem?
Lite kalla kårar när man går runt under 130 kV och det sprakar och knäpper överallt...
JohnGalt skrev:Sådana skulle jag behöva lära mig mer om, alltså relän som hanterar risken att reläerna fastnar i ena eller andra läget, för säkerhetsfunktioner (alltså inte överström etc).
Här har du 400 sidor att roa dig med under julledigheten:
ABB Safety Handbook
http://www04.abb.com/global/seitp/seitp ... 1C0202.pdf
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Sökte efter jobb som reläskyddsspecialist.
Inte många träff där direkt.
Närmaste var det här: https://vakanser.se/tagg/relaskyddsspecialist/
Är du fortfarande arbetslös?
