Vad är detta?
rolex42
Vad är detta?
Inlägg av rolex42 »
Nån som vet vad detta är o hur de fungerar?
Re: Vad är detta?
Kanske en timer typ äggklocka?
Eller en vrid-brytare.
Re: Vad är detta?
Min gissning är nån form av vridomkopplare. Spisvred? (Med tanke på att det står 380 V)
Hur är anslutningarna märkta? Hur många lägen är det om du vrider på axeln?
Kan också vara nån form av reostat, men den har lite för många anslutningar för det tycker jag.
metric
Re: Vad är detta?
Inlägg av metric »
Ser ut som något vi kallar simmerstat.
rolex42
Re: Vad är detta?
Inlägg av rolex42 »
Vredet har ett "klick" i nåt slags start-läge därefter är det steglöst och går att vrida förbi ändläget/startläget.
Stiften är mårkta 7, 2, 5 , 3 & 6
4kTRB
Re: Vad är detta?
Inlägg av 4kTRB »
Steglöst, låter som en vridpott.
380V - är det till en trefaspryl?
Re: Vad är detta?
kan vara termostat för ex värmefläkt
men det är gamla prylar och ser ut att gå att öppna utan att förstöra dom, så en titt inne i ger svaret
Re: Vad är detta?
metric skrev:Ser ut som något vi kallar simmerstat.
Var sitter då den där "operating" bimetallen som du pratar om? Jag var inne på termostat men såg ingen sensor.
Den kan väl inte sitta inuti? För vad reglerar den då?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Vad är detta?
Inlägg av hcb »
Jo, internt. Det blir en slags pulsbreddsmodulering. Notera ”Open cycle” i bilden.
Janson1
Re: Vad är detta?
Inlägg av Janson1 »
I så fall är det den genomgående strömmen direkt som hettar upp bimetallen via det lindade trådmotståndet på några milliohm?
Men som sagt bryt i sär och kolla!
metric
Re: Vad är detta?
Inlägg av metric »
Nej värme elementet ligger parallellt med lasten.
Den är avsedd för tröga laster typ. spisplatta.
Och som sagt pulsbreddsmodulering på ca 30sek.
rolex42
Re: Vad är detta?
Inlägg av rolex42 »
Det finns en markering "Top" och pil. Så den ska ev sitta som bilden nedan.
Den går att öppna.
Troligen Bi-metall till vänster i bild. Det sitter en justerskruv nära stift 6.
Första bilden visar utgångsläget när kontakt mellan stift 2 och 3 (7) är bruten.
Andra bilden är kontakt mellan stift 2 och 3 (7) sluten.
Re: Vad är detta?
Termostatvred med off.
rolex42
Re: Vad är detta?
Inlägg av rolex42 »
Bi-metallen verkar ha ett högt motståndsvärde, över 2meg.
Jag tror det sitter en liten magnet i närheten av stift 5, som ska dra kontakt när bi-metallen böjer för att ge ordentlig kontakt mellan stift 5 o 6.
