Hur byter man batterityp i elektronik
oolong
Inlägg av oolong »
Har lite hem elektronik som jag tycker det är kul att förbättra.
Nu har jag lite uppladdningsbara batterier jag vill stoppa in i prylar som har vanliga batterier.
Exempelvis har jag en lampa som drivs med 4 st AAA batterier, de verkar sitta kopplade 2 och 2 parallellt, eftersom den visade 3,3 volt när jag mätte.
Mina uppladdningsbara batterier är väll mellan 3,3V tom och ca 4,2V full.
Behöver jag bara rätt resistor för att det ska fungera när man gör såna här ändringar?
Hur räknar jag ut vad resistorn ska ha för värde?
Zkronk
Re: Hur byter man batterityp i elektronik
Inlägg av Zkronk »
Vad är det för några uppladdningsbara batterier du har?
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Låter som LiJon , tänk på att de kan fatta eld vid för hög laddspänning. NiMh har en polspänning på 1.2 V styck och borde fungera, laddare till dom är lätta att få tag på.
oolong
Inlägg av oolong »
Det stämmer det är såna här: (18650 li-ion-batteri 3,7v)
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... mah-p32042
Dock lägre kapacitet på mina.
Går det det går byta ut vanliga batterier utan att det fattar eld?
Vet att det går att byta ut till motorer, men det är väll helt annat än lampor exempelvis. Mycket mindre känsligt.
Dessa batterier gillar inte att bli kortslutna = eld
Hobbyisten
Gått bort
Det beror ju helt på hur du laddar dom; i lampan eller utanför lampan ? Med vilken laddspänning ? Hur laddar du dom i dagens läge ?
oolong
Inlägg av oolong »
Ladda dom är inga problem, har en liten krets avsedd för li-ion batterier.
Det sker utanför prylen i en laddare.
Hobbyisten
Gått bort
Då är det nog bara en fråga om "mekaniken", hur du ska lösa det rent fysiskt....att polspänningen blir något högre tror jag din lampa klarar av, den lyser nog bara lite starkare.
oolong
Inlägg av oolong »
Den skulle jag faktiskt vilja sänka belysningen på, sen tänker jag framöver när jag uppdaterar andra prylar.
En motor antar jag i princip är en slags resistor. Men lampor och annat som kan nästan saknar resistans, räcker det med en resistor då?
och om jag då vill gå ifrån 3,3 V till det nya batteriet på snitt 3,7V hur räknar jag ut resistorvärdet?
Pedalosaurus
Inlägg av Pedalosaurus »
En diod i serie borde funka bättre än ett motstånd. Kolla hur mycket ström lampan drar och välj en lämplig diod. De flesta dioder ger ett spänningsfall runt 1 volt.
xxargs
Inlägg av xxargs »
kiseldiod runt 0.7 Volt och en schottky-diod runt 0.4V i spänningsfall.
se till att de kan göra sig av med värme/kan kyla sig mot något om det är mer än typ 0.3 Ampere i ström.
oolong
Inlägg av oolong »
Hade några dioder det står 1n4004 på
https://www.diodes.com/products/discret ... art/1N4004
Det står:
Forward Voltage Drop VF = 1 V
Jag är ju så glömsk tyvärr, minns inte vad jag köpte dioderna till.
Dom är ju små, men det är ju bara mindre elektronik man kan driva på batterier så brinner väll inte upp.
Borde väll fungera då kanske, men jag famlar i mörker.
Ingen som kan förklara, agerar den resistor då eller är det mer som 1 volt lägre?
Pedalosaurus
Dioden ifråga klarar 1A. Hur många Watt är lampan på?
oolong
Inlägg av oolong »
Lampan är inte på många watt, ledlampor. Blir inte många A.
Vill mer lära mig hur jag undviker att batterierna brinner, eller förstör komponenter som inte pallar trycket. Alltså principerna bakom.
Kan man med resistorer hindra att batterierna fattar eld, vi tar extremfallet jag kortsluter mitt li-ion-batteri med en resistor.
Gissar att batteriet börjar brinna långt innan resistorn pajar. eller? Händer ingenting?
Kan man med resistorer rädda komponenter som en led lampa som vill ha lägre Volt än batteriet är på. Räddar jag i samma veva mitt li-ion-batteri ifrån att ta eld?
Hobbyisten
Gått bort
Effekten ett motstånd klarar varierar, men brukar vara 0.25 Watt tror jag. P=U*I===>P=U^2/R, det är bara att sätta in polspänningen (U), sätta P=0.25 och då få fram det minsta motstånd du kan koppla mellan polerna på batteriet....detta motstånd (eller högre) och du har skapat enklast tänkbara elektroniska krets.
