Gummi på drivhjul
ebfr
Skype: BerraF
Gummi på drivhjul
Inlägg av ebfr »
Jag har sökt med ljus och lykta efter beskrivning hur det går till då man lägger på nytt gummi på drivhjul och tryckrullar och "slipar" dessa till rätt dimension.
Jag har själv svarvat ner det gamla hårda gummit och sedan stansat ut en ring av gummi lite större än det ska vara som jag sedan limmat fast med superlim på den nersvarvade "stommen"och sedan svarvat / slipat ner till rätt dimension.
Det finns ju de som gör detta ex. Svalander men det verkar vara superhemligt hur man går tillväga.
Är det någon som har erfarenhet av att vulka eller gjuta gummi här på forumet?
ViktorSigg
Re: Gummi på drivhjul
Inlägg av ViktorSigg »
Man blästrar ytan, stoppar stommen i en gjutform och gjuter. Sedan svarvar man ner till rätt dimension.
Iallafall PU beläggning.
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Låter vettigt, men var får man materialet ifrån? Smälter man gummi och gjuter? :?: :humm:
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Det är 2-komponent som blandas ihop innan gjutningen. Den ena delen är giftig isocyanat så där är speciella läkarkontroller för dem som arbetar med det.
10+ år sedan jag jobbade med det nu men jag har för mig att 29,95:- Turtlevax från närmsta mack fungerade bättre som släppmedel än allt dyrt special vi köpte.
hummel
Inlägg av hummel »
Två bra laternativ för PUR-hjul.
http://www.vulkollan.se/polyuretan-pur
http://www.uremet.com
Uremet är bäst till dom hjul jag använt, Vulkollan billigare men inte lika bra ...
hundberg
Inlägg av hundberg »
Kanske redan hittat någon lösning redan men det är ingra problem att gummera metall med vanligt gummi, man blästrar ytan sen är det en primer och sen på med gummi. Vi gör valsar upp till 1m i dia på jobbet. Svarvas till sedan och slipa kan man naturligtvis göra om ytfinishen är kritisk. Antar att det inte är några större prylar vi snackar om så om du blästrar hjulen kan jag lösa gummeringen så får du svarva till det själv sen
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Okej.
Hundberg, Jag behöver ganska ofta enstaka små drivhjul mellan 20-80 mm. omkrets.
Vore bra med en kontakt för detta, vad brukar det kosta? Jag har ju ett litet företag (retroradio.se) och reparerar äldre HiFi.
