Billig CO2-mätare
Platis
Billig CO2-mätare
Inlägg av Platis »
Ska värma upp ett litet utrymme med en gasolvärmare och tänkte det vore bra att ha koll på ventilationen! Är inte så jättesugen att ge 2000:- för en mätare, finns det några billigare alternativ?
Hur funkar dessa "CO2-säkringar" som sitter på nya kaminer idag?
Noxin
Re: Billig CO2-mätare
Inlägg av Noxin »
Kanariefågel?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Det är inte kolmonoxidlarm (CO) du menar?
Platis
Inlägg av Platis »
Koldioxid-mätare för att mäta luftkvaliteten. Gasol avger CO2 vid förbränning och det är lätt att det blir för mycket.
Generellt så märker man om det blir för mycket CO2. Däremot märker man inte CO (som bildas vid ofullständig förbränning).
Det finns om jag inte fel en norsk studie om att använda gasolkök i tält, där CO är ett problem.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Nej, man märker inte alltid om det blir för mycket CO2, och det kan bli farligt i slutna utrymmen, fråga valfri fryst kyckling :) Typiskt dålig inneluft är ett tecken på koldioxidhalter som är höga.
Men det är troligare att det vid förbränning av gasol bildas skadliga mängder kolmonoxid då den är mycket mera giftig än koldioxiden trots att den bildas i låg omfattning.
"kallbrännare" som använder sig av heterogen förbränning på nät, typiskt värmekaminer mm utan tydlig låga ger ifrån sig mycket små mängder kolmonoxid. Köper du en bra gasolvärmare som är avsedd för inomhusbruk ger den i från sig försumbara mängder gasol.
Campingkök är typiskt sådana som ger ifrån sig höga mängder kolmonoxid och förutom idiotin att köra den i tältet (uppflammning) så tar både syre slut , koldioxid stiger och kolmonixd förgiftar. Tre sätt att dö på alltså.
Det finns kolmonoxidlarm på Kjell, Clas i sjön mm för några hundringar. Jag har använt sådana regelbundet i jobbet. Koldioxidmätare är dyrare , jag tror det är svårt att hitta billiga.
Därför jag skrev "generellt", och inte "alltid":)
Kroppens andningsreflexer styrs såvitt jag förstått främst av koldioxidhalten (inte syrehalten). Det är därför hyperventilering "fungerar" (men är farligt) om man ska dyka. Genom att hyperventilera så sänker man koldioxidhalten så mycket att man inte märker av att man håller på att kvävas av syrebrist. (Möjligen är det pH i blodet som är involverat i detta, jag minns inte detaljerna.)
Så blir det mycket koldioxid så märker man det oftast, även om man sover så vaknar man av "andnöd". Om man nu inte har tagit nån form av droger (dit räknas även alkohol) eller är liknande.
kolla ebay
kollade efter detta för ett tag sedan och såg att det kommer nya sensorer med rimliga priser, 200kr + postmord och så
ex
eBay item number:
352444122585
har dock inte provat något av dom nyare, vore intressant att se om dom funkar
Platis
Inlägg av Platis »
Tack för tipset! :tumupp:
xxargs
Inlägg av xxargs »
se till att kolla dem genom att göra gasblandningar med kända procentsats mha. kvantitativ volymmässig utspädning.
ren koldioxid har du i det som sprutar ur sodavatten-maskinen...
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Jag kör med en MH-Z19 sensor till en raspberry pi som loggar CO2 inomhus.
Sensorn kostade ca 200:- finns på ebay och ali
Funkade oväntat bra, ser på kurvan direkt när någon kommit hem och den börjar stiga från 400ppm.
Toppar ca 1100ppm en "hemmakväll" i samma rum som sensorn är monterad.
Finns massor med färdig kod på nätet så det är extremt enkelt att komma igång. ( men det blir ju aldrig riktigt klart :D )
Platis
Inlägg av Platis »
Är dom färdigkalibrerade när man köper dom eller är det nåt man måste göra själv?
