På jobbet har jag ett stereomikroskop (triokulärt) som har 23,00mm ingång för kamera (invändigt slätborrat hål).
USB kameran som följde med har 23,15mm utvändigt mått.
Till kameran följde även adaptrar med för 30,0mm utvändigt och 31,75mm samt 23,20 invändigt.
Sedan så följde det med ett justerbart "rör" som har24,97mm utvändigt och 24,12mm invändigt mått och det är justerbart från 106,10mm 116,03 total längd.
Varför följde det med det passar ju inte till något alls?
Mitt akuta problem är löst, jag monterade bort ena okularet och satte dit 30,00 till 23,20mm adaptern.
Men det är ju inte så jag vill ha det.
Skall jag brotscha upp 23,00 mm hålet till 23,20?
Kan man göra det med en vanlig standard justerbar brotsch fast det är svarteloxerat?
Eller vad skall jag göra?
Sedan så finns det något som heter C-mount som används ofta på eBay mm, vad är det?
T.ex på adaptrar mellan C-mount och Canon typ EF adaptrar som skulle göra att jag skulle kunna ta betydligt bättre bilder med min Canon EOS 7D mk II
Så hur skall det vara egentligen???
Kan någon förklara kamera/adaptrar till mikroskop?
limpan4all
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Kan någon förklara kamera/adaptrar till mikroskop?
Banka leverantören i skallen och fråga hur dom har tänkt sig att detta ska fungera
C fattning (16mm gänga) är en standard optik fattning för 16mm filmkameror.
För att åtgärda mekaniskt, endera brotscha eller svarva ner adaptern till rätt mått.
limpan4all
Tyvärr så var det 7 år sedan inköpet... Och att handla från eBay är inte optimalt om man vill klaga, men det är faktiskt även trots detta förvånande att det inte passar ihop.
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja då är det mekanisk ingrepp som gäller.
Antar att det är alijujum som gods, svart elox på det lär inte ställa till större problem om du ska brotcha.
