Ampere mätare
teljemo
Ampere mätare
Inlägg av teljemo »
Hej
Ja letar 30mA amätare, panelmonterad..
en sån här: https://k40laser.se/k40-parts/k40-spare ... ere-meter/
Hittar ingen i sverige så fick beställa ifrån hong kong.. dock vet man ju aldrig när den kommer så chansade på en från electrokit som dock är på 50mA.
Dock står det inget om det är DC eller AC i beskrivningen.. jag kom på nu att jag vet inte om det ska vara DC eller AC till lasern.. Har letat DC för det ser ut som en sån på k40 sidan :P
Produktbilden är samma på alla deras mätare så den ledtråden kan man glömma.. Nån som vet?
https://www.electrokit.com/produkt/pane ... a-60x47mm/
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Ampere mätare
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Men ta en annan - 20mA .. 10mA och shunta den och märk om skalan.
teljemo
Re: Ampere mätare
Inlägg av teljemo »
Med 50 mätaren behöver ja väll inte märka om skalan. Bara se till att ligga på rekommenderad ström..?..Den läser väl ändå av strömmen rätt.. Om det nu är rätt typ, DC/AC.. :P
papabear
Re: Ampere mätare
Inlägg av papabear »
Nä det borde väl gå. Jag shuntade ju om min för jag tyckte det var trist att bara använda en liten del av skalan. Men jag har för mig att 50mA var slut när jag skulle ha så det var 100mA att välja på då (och därmed skulle jag bara använda 1/4 av skalan).
Tog denna: https://www.electrokit.com/produkt/pane ... restparti/
Per S
Re: Ampere mätare
Inlägg av Per S »
HUGGBÄVERN
Re: Ampere mätare
Jovisst, bara du kan acceptera att du bara använder 60% av skalan. Notera min nya tråd: KOMPONENTAKUTEN.
Jag ska kolla mitt lager av instrument och se om jag har någon liggande. Tog ju hem blandade instrument för biasjustering av rörförstärkare. Återkommer.
HUGGBÄVERN
Re: Ampere mätare
Jag har en liten fin 15mA, men den är helt klart ett objekt för en rörförstärkare. Har däremot ett par på 100µA. Om du kan räkna ut en lagom bra shunt och kanske tom göra en ny skala kan de fungera OM du inte hittar något annat. Mått 64 x 55mm.
teljemo
Re: Ampere mätare
Inlägg av teljemo »
Jag har ingen aning om shuntar eller hur man kommer fram till vad man ska ha :p
Kan jag köpa en sån av dig till ett bra pris och få lite hjälp om vad som behöver göras för att "kalibrera" om den? ;)
HUGGBÄVERN
Re: Ampere mätare
Hittar du inget bättre får du gärna överta för ett billigt pris. Det där med att räkna ut shuntmotstånd är inte riktigt min grej.
Du ska ju också kunna använda ett instrument för spänningsmätning med ett shuntmotstånd som "genererar" en spänning som instrumentet kan visa .
Kastar ut, i god ordning, mina DuckDuckGo-träfar (inget Google mer, tack för tipset Lilla Huset):
https://www.electronics-tutorials.com/t ... -shunt.htm
https://www.allaboutcircuits.com/textbo ... er-design/
http://www.resistorguide.com/shunt-resistor/
http://www.measurementest.com/2010/08/h ... shunt.html
https://www.youtube.com/watch?v=jv06R4syxJk
teljemo
Re: Ampere mätare
Inlägg av teljemo »
HUGGBÄVERN, du har PM
rikkitikkitavi
Re: Ampere mätare
Inlägg av rikkitikkitavi »
Mät resistansen på Huggbäverns mätare, den heter Ri ohm.
Strömmen 30uA skall gå genom Ri => spänningen Ri* 0,00003 V = U volt
Samma U skall ge (30-0,03) ~ 29,97 mA genom shunten, med resistansen Rs
Rs = U / 0,02997 ohm
Rs = Ri* 0,00003 / 0,0299 , dvs shuntens resistans är ca 0,1% av mätarens inre resistans.
Då kommer 30 mA genom setupen visa 30 uA utslag på Huggis 100uA mätare.
Kanske lite svårt att se exakt i nedre delen, då är en 50mA mätare bättre. Man kan ju byta skalan och använda andra shuntmotstånd för att 30mA skall ge större visarutslag men ändå läsa av det som 30uA.
uA mätare brukar ha en inre resistans i storleksordningen 1000ohm, så en shunt runt 1 ohm är vad som behövs men anpassas efter vad verklig resistans på mätinstrumentet är.
(de flesta analoga visarinstrument brukar behöva runt 50-100mV för att ge full skalautslag)
HUGGBÄVERN
Re: Ampere mätare
Jag läser 19,5Ω och där sitter en shunt, men jag har inte mätt .... utan shunt 2.22kΩ.
GFEF
Re: Ampere mätare
Inlägg av GFEF »
rikkitikkitavi
Ett vanlig värde för full skalautslag är 200[mV] lika med framspänningsfall före en germaniumdiod.
Med 2 germaniumdioder vända i motsats riktning direkt kopplade till mätverkets anslutningar skyddar mot överspänningar i båda riktningar.
Både analoga och digitala instrument.
