Trasig elmotor till bubbelbad
kylle
Inlägg av kylle »
Hej
Har ett bubbelbad med trasig motor. Är en 230V fläktmotor dvs ren luftblåsare. Vid tillfället då den gick sönder startade motorn först några ggr sen blev den att kännas trött och orkeslös och efter att jag slog av den då startade den inte mer. Skruvade loss motorn och matade den med 230V samt gav fläkten en knuff och då gick den igen fast med dålig fart. Verkar sitta någon sprängd kondensator kopplad till motorn som jag skulle vilja testa att ersätta. Vet inte modell på badet så jag kan inte gå den vägen samt kondensatorn är så trasig så svårt att utläsa något. Tycker mig se CX9 och 40. Vet inte heller om det är en driftkondensator eller en startkondensator. Finns det någon här som kan ge ett tips på någon modell som jag kan testa med? Bifogar några bilder. Stor tack på förhand för hjälp! :)
/Kylle
Per S
Re: Trasig elmotor till bubbelbad
Inlägg av Per S »
Jag skulle gissa på att kolen är slut eller sitter fast.
Henry
Inlägg av Henry »
Kondensatorn är med stor sannolikhet "bara" till för avstörning och ja så som hållarna ser ut så hade jag kollat att kolen kunnat rört sig fritt och haft bra kontakt med rotorn.
