Kondensator
Snadd
Kondensator
Inlägg av Snadd »
Hej alla !
Jag har fått upp ett litet intresse för elektonik och tänkte lära mej och labba lite men får inte alla bitar på plats.
Frågan är angående kondensatorer hur man beräknar tiden och vad man ska välja för kondensator.
Om jag förstått det hela rätt, så om man har en spänning på 9v, en resistor på(r) 100 ohm och en kondensator på(c) 100 uf
så borde uppladdnings tiden bli r100 * c100 = 10000 = 0,01 s
Dock så tror jag detta e helt galet =) sen vad betyder det om det står 10 v på kondensatorn ?
Kanske kan man hittan någon ekle ritning som exempel ?
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Är inte jättehaj på formler, särksilt inte på rak arm...
Men 10v kan jag svara på. Det betyder att kondingen maximalt tål en spänning på 10 volt, sen finns risk att den går sönder.
Henry
Inlägg av Henry »
Den spänning som står på en kondensator är den maximala spänning som du får koppla till den. Över denna spänning och den blir förstörd allt ifrån direkt till efter en längre tid allt beroedne på hur mycket över denna gräns den matas med.
Edit: jaja bättre 2 svar än inga alls. :)
Zyxel615
Rotade fram ett häfte på ämnet.
Spänningen över en kondensator följer formeln U=I*t/C, alltså är tiden t=U*C/I.
I får du reda på med Ohms lag (I=U/R). Då kan man alltså förkorta bort U vilket ger t=C/(1/R)=C*R.
I ditt fall blir det därför t=100*10^-6*100=0,01s så det stämmer med din uträkning.
strombom
Inlägg av strombom »
Den tid du beräknade (0.01 sekunder) är tidskonstanten. Detta innebär att kondensatorn har laddats upp till 67% av spänningen du lagt över kretsen (9V) efter 0.01 sekunder.
Zyxel615
Ahh jag visste att det var nåt fel med mitt resonemang någonstans!
pagge
Inlägg av pagge »
Felet är att du räknat med att all spänning ligger över kondensatorn och då är konstant 9V, i själva verket ligger en del spänning över motståndet och fördelningen är tidsberoende.
spänningen över en kondensator som startar från 0V och laddas via ett motstånd R till 9V följer formeln
Uc = 9*(1-e^(-t/Rc))
då t = RC blir
Uc = 9*(1-e^(-1)) = 9*0.63.....
därav att man efter tiden R*C kommer till 0.63% av maxspänningen.
Det behöver förstårs inte vara 0 och 9V, det kan vara A och B istället, och vid tiden t=RC har spänningen gått 63% från A till B.
M!k@el
Inlägg av M!k@el »
strombom skrev:Den tid du beräknade (0.01 sekunder) är tidskonstanten. Detta innebär att kondensatorn har laddats upp till 67% av spänningen du lagt över kretsen (9V) efter 0.01 sekunder.
Och efter fem sådanna så kan man säga att den är laddad till 100% alltså efter 1T = 67% och 5T = 100% minns inte om man använde "T" men nu blev det så :)
slowfly
Inlägg av slowfly »
På tal om kondensatorer...
Visste ni att man förstör en kondensator så fort man kopplar den fel?
"När man kastar om polariteten så minskar tjockleken på oxidskiktet, vilket innabär att kondensatorn klarar mindre spännning."
Så om man kör en kondensator felkopplad en stund så börjar den tillslut leda ström och börjar då oxå bli varm och kan om man har otur explodera!
(Utdrag ur Grundläggande Elektronik av Bo Johansson)<--mitt boktips till nybörjaren!--
//Eskil
RDX*
Inlägg av RDX* »
Slowflyer>Det gäller polariserade kondensatorer tex. elektrolyt, men det gäller inte inte alla.
Marta
Inlägg av Marta »
"Visste ni att man förstör en kondensator så fort man kopplar den fel?"
Du borde nog tillägga att detta gäller endast elektrolytkondensatorer, annars kan någon nybörjare lära sig något som är fel. "Vanliga" kondensatorer med dielektrika av plast, keramik, papper, glimmer, luft eller vad det nu kan finnas är inte polariserade.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Okey sorry jag glömde skiva det...
//Eskil
Det gäller inte heller opolariserade elektrolytkondensatorer...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Även kallade Bipolära, brukar stå BP på det svarta strecket som i vanliga fall indikerar minus polen.
Just det, så var det de heter ja !
Det kanske är skillnad på "o-" och "bi-" när det gäller kondingar.
Det lär i alla fall vara skillnad om man sätter "6-uel" efter, har jag hört... :-)
