Elkvalite
Smotany
Elkvalite
Inlägg av Smotany »
Vad kan en hemsk kabelhög utgöra för brister för elkvaliten? Kan elektronisk utrustnings prestanda påverkas av Magnetiska eller elektriska fält?
mrfrenzy
Re: Elkvalite
Inlägg av mrfrenzy »
Vad är en "hemsk kabelhög"?
Elektrisk utrustning ska inte påverkas av de magnetiska eller elektriska fält som annan utrustning sänder ut.
Smotany
Re: Elkvalite
Inlägg av Smotany »
Jag menar flera olika nätkablar och som är lindade med varandra i en enda röra!
Re: Elkvalite
Inte mer än att de kan bli varma om det går mycket ström genom dem.
mrfrenzy
Re: Elkvalite
Exakt, eftersom nollan och fasen ligger så nära varandra i kabeln tar deras magnetfält ut varandra.
Smotany
Re: Elkvalite
Inlägg av Smotany »
Aha, tack. Vad kan mitt problem då vara?
Jag har dålig inkommande ström till ett nätaggregat i en dator. Är det transienter och eller övertoner, fasvridning?
Re: Elkvalite
Vad menar du med "dålig inkommande ström".
Med största sannolikhet är detta inte fallet.
4kTRB
Re: Elkvalite
Inlägg av 4kTRB »
Smotany skrev:Vad kan en hemsk kabelhög utgöra för brister för elkvaliten? Kan elektronisk utrustnings prestanda påverkas av Magnetiska eller elektriska fält?
Ta en radio som exempel, dess prestanda att ta emot och urskilja signaler har ju direkt koppling till antennens förmåga att plocka upp just magnetiska och elektriska fält.
Smotany
Re: Elkvalite
Inlägg av Smotany »
Jag har fått en enligt mig otydlig uppgift att förklara. En dator fungerar inte tillfredställande, datorn står under ett skrivbord i ett hörn där också en stor ansamling av kablar är placerade.
Problemet ska vara elrelaterat och jag antog då att något fel borde ligga i kabelhärvan. Men jag har inte funnit något om detta precis som ni också skrivet
Kanske då en kuggfråga och jag funderade på övertoner, transienter fasförskjutninga
Men jag får inte till det.
mrfrenzy
Re: Elkvalite
En vanlig stationär dator har ett jordat metallchassi som effektivt blockerar störningar.
Dom flesta kablar som går in och ut från datorn är antingen partvinnade eller skärmade så dom påverkas inte av lite 50Hz-störningar.
Den som skrivit dina skoluppgifter har nog formulerat sig dåligt....
Micke_s
Re: Elkvalite
Inlägg av Micke_s »
dra om och se om det blir skillnad.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Elkvalite
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Smotany skrev:En dator fungerar inte tillfredställande, datorn står under ett skrivbord i ett hörn där också en stor ansamling av kablar är placerade.
Min första markering: DAMM!! Tänker jag direkt. Dålig ventilation och damm som fastnar i fläktgaller och CPU-fläkten men värmeslag som följd och täta datorkrascher.
Min andra notering SKA?! Vem har bestänt det? Kablar i sig skapar ju inga egna signaler, även om det finns högtalarkabelfolk som tillskriver kablar förstärkande egenskaper. Tvärtom skulle det kunna vara så att om man lindade upp elkablar skulle man kunna göra sig ett litet litet litet filter som tvärtom skulle kunna men ytterst minimalt filtrera bort skräp. Men det skulle vara ytterst marginellt. Läs MrFrenzys svar.
Re: Elkvalite
Smotany skrev:Problemet ska vara elrelaterat
Vad då "ska vara"?
Är det någon jäkla skoluppgift?
Bjaellerud
Re: Elkvalite
Inlägg av Bjaellerud »
Rensa upp i kabelhögen!
Seriekoppla aldrig sladdosor.
Se till att alla sladdar verkligen är jordade om vägguttaget är jordat och förbrukarn, datorn, har jordad sladd.
Tveksamt med att det är tillåtet att ha sladdhögar som du beskriver.
Blir direkt bakslag vid elrevision.
Rensa upp, bygg om, gör rätt.
I värsta fall ingår billiga sladdosor som inte uppfyller några krav, exvis kan jordade sladdoso sank jordledaren, dvs fuskgjorda.
Mät upp släng och sortera.
Prova sen datorn.
Roy
Smotany
Re: Elkvalite
Inlägg av Smotany »
Tack alla för er kunskap och jag håller med, det är en rackarens skoluppgift.
