Hej alla glada!
Jag har en liten fråga... Säkert lätt för alla duktiga på detta forumet!
Jag har en elektronisk transformator till halogenbelysning hemma.
Till denna har jag kopplat 2st halogenarmaturer och 4 st lysdioder
(som punktbelysning i en bokhylla).
Problemet är att när jag bara kör lysdioderna så lyser dom knappt alls men när jag tänder någon av halogenlamporna så får lyser dom fint.
Problemet borde alltså ligga i själva transformatorn , att den inte ger ut tillräckligt med ström när den inte är belastad...
Har ni några lösningar på detta?
Mvh Jocke
Transformator problem...
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Tyvärr är bästa svaret att din trafo inte är lämplig för drift av små belastningar. Om du tittar på märkplåten på den så står det säkert typ 30-60W. Belastar du den med mindre än minbelastning så fungerar den inte som den skall. Rådet är att köpra en annan trafo, eller leta i lådan bland gamla nätagg och se om du hittar något passande litet 12V agg.
