Hjälp med reparation av 12v inverter; Ltc wp 12-2500
berglundsimon
Hej, ska försöka hjälpa en kompis med reparation av en inverter, on/off knappen är trasig och skulle behöva lite hjälp med att lokalisera vilken typ det ska vara. Se bilder
Någon som har en ide, behöver inte vara exakt samma som originalet bara man får den att fungera.
Mvh Simon
Mvh Simon
Re: Hjälp med reparation av 12v inverter; Ltc wp 12-2500
Och vad har hänt med laminatet på första bilden? Det har gått lite väl mycket ström
genom.Så den mår inte så bra det kretskortet
berglundsimon
Det är nog en synvilla pga bilden, varken luktar eller ser bränt ut, är nog snarare mekanisk åverkan. Förstår du funktionen med tre bläck på en två läges brytare?
ser ut som en ledare är av vid hålet, ungefär som om man lossat en mutter med skiftnyckel som legat emot kretskortet och fläkt bort en ledare
berglundsimon
Tackar! mycket riktigt har den gått av, hade jag missat.
du kan prova med vilken vanlig av på strömbrytare som helst,
det är en på på strömbrytare men man annvänder inte ena läget, två poler men dom är ihopkopplade
hm, kolla på google efter skjutströmbrytare så ser du vad du ska leta efter
berglundsimon
kan det möjligtvis vara en sådan som suttit där?
berglundsimon
berglundsimon
Visst passerar ledaren bara under motstånden så att jag kan dra en tråd mellan lödpunkterna på bilden?
Ledaren har brunnit av av en anledning, så du måste ta reda på anledningen först, annars brinner bara nåt mer.
den har mycket troligt gått sönder på grund av hur man lossade muttern vid hålet
och japp, det går att ta en kabel som det gula på bilden
motstånd med 000 är ett sätt att göra byglingar på kortet
och exakt vilken strömbrytare som passar är att mäta sig fram, ,men vill man bara prova så sätt dit något provisoriskt
dom där enkla brukar vara halvdålig kvalitet på
berglundsimon
Fint, känns som det ska gå att ro i land!
Dessutom så finns det en hel del lödpunkter som är i väldigt dålig kondition.
Så en omlödning är nog på sin plats
Är det dåliga lödningar? Är det inte "bara" blyfria lödningar, de har i alla fall typiskt utseende för blyfritt.
05fd189c73
Har haft en skrotad inverter av samma modell liggandes i garaget om den inte är kastad. Kan kolla på måndag. Isåfall kan du ta det kretskortet om du vill.
