NTC-kontrollerad MOSFET
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har 2st IRF530 som jag tänker använda i ett push-pull-steg och
förspänna i klass AB med en lämplig tomgångsström runt 100mA till
kanske 250mA.
Problemet är att trissorna kommer bli rejält varma vilket medför
att tomgångströmmen kommer dra i väg, och det kan bli ganska
förödande. Max kommer det vara runt 25V 1.5A per trissa, alltså
runt 35W-40W. Ordentlig kylare ska det givetvis vara men det
hjälper inte för att tomgångsströmmen ska hålla sig kvar på
den inställda nivån.
Därför kommer jag använda mig av en koppling som drar ned gate-
spänningen när det blir varmt.
Har inhandlat nåra NTC-motstånd, 500ohm och 200ohm med data enligt
bilden.
Jag har inte riktigt koll på hur gate-spänningen behöver minskas
för att kompensera strömändringen och jag har inte heller riktigt
analyserat hur NTC-motståndet ändras med temperaturen.
I schemat är RA och RB en potentiometer/trimmer som jag ställer
önskad gatespänning med och sedan ska jag kunna kontrollera
hur gatespänningen minskar mha kombinationen R3-RNTC.
Har läst att ungefär -1mV per grad celsius ökning är ett värde att utgå
ifrån när det gäller MOSFET men detta ska alltså vara olika för olika
MOSFET.
För att få lite mer grepp om det hela tog jag fram en formel för
vilken vridningsvinkel potten ska ha för ett visst Vx i schemat.
Vx förstärks sedan beroende på R6-R5 (Av=2 i det här fallet).
När vridningsvinkeln beräknats så plottar jag en kurva på hur
gatespänningen förändras med minskande RNTC.
Är det någon som utgående från data på thermistorn kan säga hur
resistansen förändras per grad? Annars får jag läsa på om NTC.
4kTRB
Re: NTC-kontrollerad MOSFET
Inlägg av 4kTRB »
Testade att simulera i LTSpice och ska man tro på resultatet
så behöver jag dra ned gatespänningen med hela 35mV per grad
ökad temperatur.
Verkar det rimligt?
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Jag har för mig att MOS-transistorer går åt andra hållet, dvs. dom minskar i ström vid ökad temperatur? (tvärtemot bipolär transistor?)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Både och om jag inte minns fel. Det finns nog en balanspunkt någonstans.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
-0.35mV per grad blir det så klart. Kanske lite lågt men betydligt rimligare.
Om ja doppar ntc-motståndet i nykokt vatten så får jag dess resistans vid runt 95 grader och då kan jag börja labba med kurvorna och komponentval.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
4kTRB skrev:-0.35mV per grad blir det så klart. Kanske lite lågt men betydligt rimligare.
OM du skaffar tillverkarens datablad, så hittar du tabeller i dessa, så slipper du slabba med hett vatten.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Data på ntc ska ju vara enligt texten jag har på bilden. Antar det gäller även för 200ohms varianten de ser likadana ut, säkert samma tillverkare modell. Men jag måste kolla upp vad B betyder.
B är resistanskoefficienten som talar om hur resistanskurvan ser ut.
gkar
Inlägg av gkar »
Jag skulle använda en NPN transistor.
Kolla scheman på RF pa steg och ljudslutsteg.
I princip är det en variabel zener man bygger med en trissa och lite passivt.
4kTRB skrev:Både och om jag inte minns fel. Det finns nog en balanspunkt någonstans.
Ja, det beror på VGS
se https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8199-D.PDF
svanted
Inlägg av svanted »
är det inte därför man har ett seriemotstånd på varje transistor på typ 0.1 - 0.2 ohm?
kodar-holger
Inlägg av kodar-holger »
Är inte vitsen med termisk motkoppling typ att reglera temperaturen.
Stiger temperaturen drar man av och drar man av för mycket sjunker temperaturen och då drar motkoppligen på. Så tillräckligt mycket gain för att inte få nån märklig oscillering borde väl räcka utan att tokräkna på vad det innebär.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Figur 2 visar där tydligt att med vgs 4.5V så ökar Id med ökad temperatur. Det är det jag råkar ut för i min applikation. Att ha emitter/source motstånd är inget bra alternativ då jag vill ha ut Bra med effekt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
kodar-holger skrev:Är inte vitsen med termisk motkoppling typ att reglera temperaturen.
Termisk motkoppling? Sätter du ett emittermotstånd på en npn så får du ju motkoppling men inte börjar det väl oscillera? Låter som en förklaring i Expressen.
