Värmepumps mätning till en pc
Danielbeck84
Inlägg av Danielbeck84 »
Har skaffat en värmepump & hitta att man kan koppla in en datort till den för att kuna mäta vissa värden lättare som man kan spara sedan på hårddisken.
Undrar hur man gör sladen till daton & vilka poler man ska använda för att få in värdena till programet.
en sida som har ett paket med slad & programet som man kan använda så ser nu hur den ser ut.
http://www.varmepumpsforum.com/vplogger.html
Marta
Inlägg av Marta »
Du kopplar inte in datorn till värmepumpen, Du placerar ut extra givare på de punkter som skall mätas. Så uppfattar i varje fall jag reklamen för det paket som säljs. Klabba inte med elektroniken i maskinen, det är alldeles för stor risk att något blir skadat.
Danielbeck84
Jo det är nog bäst att inte vara där i & förstöra något är litte dyr saka att förstöra på det viset.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Har du luft/vatten, vatten/vatten eller luft/luft?
Fabrikat och modell !
> & hitta att man kan koppla in en dator till den
*Var* "hitta" du det ??
I leverantörens dokumentation ?
