Koppla in mobilhögtalare till bilstereon
Dragovoice
Inlägg av Dragovoice »
Hej,
Jag har problem med min hörsel och får ont och blir trött i öronen av för mycket ljud.
Jag har märk att jag inte blir det av högtalaren från mobilen.
En sådan har jag över och vill koppla in den i bilstereon. Hur gör jag det enklast?
Helst vill jag ersätta förarens högtalare med mobilhögtalaren. Går det att seriekoppla ett motstånd?
hsd
Re: Koppla in mobilhögtalare till bilstereon
Inlägg av hsd »
Har Du linje utgång på bilstereon kan Du ansluta en hörlursförstärkare, med volymkontroll
Dragovoice
#hsd ger en hörlursförstärkare tillräckligt med kraft för att koppla in "handsfreehögtalare" ?
Dragovoice
Ny fråga. Finns det en färdig högtalare som beter sig som en mobiltelefon högtalare?
hsd
Inlägg av hsd »
Denna här
https://www.conrad.se/p/foerstaerkare-b ... 190-409656
Klarar högtalare, 2•5 W
Bygg in den i bilen å montera 2 småhögtalare i nackstödet eller ryggstödet
Högtalare som högtalare, vad skulle det vara för skillnad på din mobilhögtalare ? sämre register ? lägre volym ?
hsd
Inlägg av hsd »
Skillnaden är ju främst i basregistret men
möjligt är att med en mindre hörselskada blir det svårare att höra ,tex tal , när ljudet kommer från flera håll som det gör i bilar
