Motortestare för asynkronmotorer.
Jakisen
Inlägg av Jakisen »
Hej!
Letade runt på nätet efter motortestare för asynkronmotorer men såg att utbudet var mycket litet.
Denna såg intressant ut:
Men lite väl högt prislapp, inte många på begagnatmarknaden heller.
Tar gärna emot tips om motortestare eller om det finns något guide för att bygga sin egen, eller andra tips och trix i ämnet.
Tack på förhand
Re: Motortestare för asynkronmotorer.
Vad är det du vill testa?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Vad jag förstår så kan den (tämligen grovt) mäta induktans, och isolationsprovning?
Köp en billig LCR-meter och en billig isolationsprovare så blir det en del billigare, och framför allt så får du två betydligt mer seriösa och användbara instrument.
Typ:
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... are-p48389
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... are-p48388
Jakisen
Inlägg av Jakisen »
danei skrev:Vad är det du vill testa?
Om jag förstått det hela rätt så mäter motortestaren impedansen i motorns lindningar.
mätaren ger inget värde, utan man jämför nålens position vid de olika lindningarnas mätning för att avgöra om det är avbrott eller kortslutning mellan lindingarna.
Samt att testaren har inbyggd isolationsprovning.
Jag vill på ett tillförlitligt sätt mäta om lindningarna i motorn börjar bli dåliga och om det är isolationsproblem mellan lindningar eller motorns hölje.
Mvh
Jakisen
Inlägg av Jakisen »
Klas-Kenny skrev:Vad jag förstår så kan den (tämligen grovt) mäta induktans, och isolationsprovning?
Typ:
Såg att dessa multimetrar fanns med isolationsmätning.Dock ser de ej ut att kunna mäta induktans.?
https://www.welectron.com/Isolationstester
Klas-Kenny
Nä, du får nog ha två instrument. Min ena länk är till en LCR-meter, som mäter induktans, kapacitans och resistans men inte mycket mer.
Multimetrar som mäter induktans är ganska ovanligt, ska den även klara isolationsprovning får man nog leta väldigt länge. :)
En LCR-mätare är rätt opraktisk för att mäta motorer.
Det enda man kan göra är jämförande mätningar mellan lindningarna, och då skall visaren hamna på ungefär samma ställe, lite svårt med en digital LCR-mätare.
Använder själv en sådan här (eller snarare liknande)
