Electrolux kaffemaskin
jonas2307
Inlägg av jonas2307 »
Fick ett elfel i garaget häromdagen, vatten i en ytterlampa, och jordfelsbrytaren löste som det är tänkt.
Dock ville inte kaffemaskinen fungera som innan efter det här.
Kvarnen gick konstant i den och den släppte ifrån sig en del lukt och rök.
Öppnade upp den och hittade ett par brända komponenter, men kan inte se värden på den.
Den ena är helt borta, bara benen kvar, och en klump aska.
Skickar med bilder, en på den som ser trasig ut och en där den helt brända satt.
Jag gissar att båda har varit kondningar, de har samma typ av märkning på kortet, RV1 och RV2, och den minst trasiga ser ut som en kondning.
Någon som kan se, eller lista ut, vad det har varit?
---- Jonas
Danny
Re: Electrolux kaffemaskin
Inlägg av Danny »
Varistor 275V
De två är ganska rätt varistorer. De är till för att begränsa överspänning och då maskinen felfungerar OCH att just dessa två varistorer inte har någon funktion vid normal spänning till maskinen är det andra fel som ska fixas innan den blir hel igen.
Jag gissar att det finns en TRIAC som styr kvarnen, den är ganska sannolikt bränd och/eller styrkretsloppet till den är skadad.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Ett frågetecken är varför blev det så stor överspänning bara för att JF löste ut
Kan det vara något ned just den fasen som bryggaren satt i är något skum med.
jonas2307
Antar att det skulle kunna vara denna som är den brända triacen?
I alla fall ser det ut som om den har varit varm, och den sitter ju precis bredvid den trasiga varistorn.
Svårt att läsa texten på den för att se vad det är för något bara.
jonas2307
Breflabb:
Ska ha hit en elektriker för att kolla igenom varför det blev skador vid jordfelet.
JFB bryter inte längre nu när ytterlampan med vattnet i är bortkopplad, men det är kanske något annat fel också.
Det var en nätdel till en router som gav upp också, så av något skäl så verkar det ha gått ström fel väg.
---- Jonas
jonas2307
Kollat runt på Elfa på varistorer...
Kan man ta vilken som helst som är märkt 275 v?
Eller finns det andra parametrar att ta hänsyn till?
Tack för hjälpen!
--- Jonas
breflabb
Det gör det. Risken är nog stor att det har rykit en hel del. Nen för att indentifiera dom
andra komponenterna blir nog knivit utan schemat
Vad är det för modellnummer??
jonas2307
Text under:
Model: CAT. MA PNC 910 281 463
TYPE: ECS 5000
Danny
Inlägg av Danny »
Klipp bort den brända varistorn och se om kaffemaskinen fungerar.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Luktar att du fått (nära) 400 Volt i något skede och är inte nollan (neutral) rätt kopplad eller förväxlad med någon fas-ledning eller skyddsjordsledning eller är flytande så kan det bli rätt spännande om en jordfelsbrytare löser ut.
Sådana fel är också rätt långsökta då det också beror på vilka apparater som var inkopplade just då, även sådana med mycket induktans och i 3-faskoppel och utrustning som kopplar in en fas i taget beror på hur mycket effekt som begärs (tex elpannor och värmepumpar med 1 fas på kompressorn och de andra för tillskottsvärme) - en flytande nolla (som inte har koppling mot orttrafo) kan vandra runt väldigt mycket potentialmässigt och kan når nära 400 Volt ibland fast det skall vara '230V'
Med tanke på hur det har brunnit så är felsituationen betydligt längre än enstaka period.
Är det åsknedslag så brukar saker vara sprängda i smulor och inte speciellt mycket sönderkokat och kolad kretskort/komponenter - för sådant tar nämligen tid, flera sekunder... - finns metallånga på korten där ledare fanns innan så är det signatur på åsknedslag.
att ta in elektriker är helt rätt för att reda ut om det är felkopplingar och framförallt om det är problem på jordsidan - annars kan det bli dyrt i framtiden också med trasig utrustning
jonas2307
Har klippt bort de brända varistorerna, men maskinen fungerar inte i allafall.
Inte så konstigt kanske eftersom tyristorerna bredvid respektive också ser brända ut.
Ska se om jag kan luska ut vad de ska vara för några och prova att byta dem.
Fortran
Inlägg av Fortran »
jonas2307
Fortran: Tack, det verkar vara den ena typen.
Den andra som ser bränd ut är den lite större som sitter monterad på kylflänsen som syns på en av bilderna ovan.
På bilden ser man inte det, men ena benet är bränt på den.
Måste montera bort en del för att se om det går att läsa på den.
Varistorerna får jag nog byta lite på chans, svårt att veta exakt utan schema, det har jag inte lyckats att hitta någonstans.
