Billiga frässtål från ebay felslipade?
Hej!
Fick hem en sats med 10st hårdmetall frässtål (2mm diameter).
Har tänkt så småningom bygga mig en cnc router och beställde dessa mest för att ha något att leka med sen.
När jag kollade på dem genom en lupp tycker jag att de är felslipade se bild nedan.
Skickade bilden till säljaren som skulle kolla med deras leverantör.
Vad säger ni, inte skall det väl se ut så här?
Alla 10 var lika.
Alla 10 var lika.
Re: Billiga frässtål från ebay felslipade?
Det verkar konstigt, men köper man 10st pinnfräsar för 100:- inkl. frakt, då får man inte räkna med något annat.
Är det verkligen hårdmetall?
Inget jag såg i annonsen.
- SeniorLemuren
Specifications:
Material: Tungsten carbide steel
Type: 2-flute end mill
Surface Finishing: Titanium coating
Length: 40mm(±2mm)
Shank Diameter: 3.175mm(1/8")
Cutting Edge Diameter: 2mm
Cutting Edge Length: 12mm
Quantity: 10pcs
Length: 40mm(±2mm)
Quantity: 10pcs
Tänkte om det är något jag missat bara.
Kanske jag kan använda dem att skära konturer i tex plastskivor.
- SeniorLemuren
Det är väl bara att testa och se vad dom duger till. Svårare än så är det väl inte för det priset.
Edit: Annars kan du ju prova att köpa från Swech.
Ja absolut, tänkte samla på mig lite billiga fräsar att köra sönder tills jag lärt mig, men det är ju ingen ide att köpa såna som är alltför dåliga förstås.
Sen inser jag nog att det är kvalitet som gäller efter att jag passerat det stadiet
Men fräsen är inte byggd ännu, har skurit ut lite plåtar och fått hem lager och kulskruvar mm. men det lär ta länge innan jag kan börja prova.
Stämmer den beskrivningen. Volframkarbid är väl en keram? Det där ser ju snarare ut att vara någon typ av stål.
Det är långt ifrån mitt expertområde, men jag vill görna lära mig.
Ja inte skulle jag vara förvånad om det är HSS..
Ska prova jämföra med en fil på en HSS borr
Ok, provat
Verkar vara hårt, får inga märken av filen på skaftet.
Tydlig skillnad mot en vanlig HSS borr i alla fall.
Du märker på vikten om det är HM eller HSS.
HM är nästan dubbelt så tungt.
Hårdmetall.danei skrev:Volframkarbid är väl en keram?
Utlänningarna kallar det volframkarbid.
Fräsar har i regel härdat skaft, bara borr lämnas mjuka. Så du får nog testa på något annat sätt. Kan du t ex repa ett frässkaft med eggen från en annan av fräsarna?MGL skrev:Verkar vara hårt, får inga märken av filen på skaftet. Tydlig skillnad mot en vanlig HSS borr i alla fall.
Vägde dem och det är som Säter skriver, de väger ungefär dubbelt mot stål, de borde varit ca 15gram (alla 10) men var närmare 30..
Om man ska vara petig, och det kan man gott kosta på sig ibland, så är volframkarbid (WC) en av ingredienserna när man gör hårdmetallverktyg.säter skrev:Hårdmetall.danei skrev:Volframkarbid är väl en keram?
Hårda Volframkarbidkorn "limmas" ihop med Kobolt.
