Avstängningsfunktion
MadModder
Inlägg av MadModder »
Håller på att inspektera kretskortet i en C64 30-in-1 jag köpte för några dagar sen, inför en mod naturligtvis ;)
Av/på-knappen är en 1-polig växlande skjutströmställare, som bryter jorden till de 4 AA-batterierna.
Men, samtidigt som batteripackets minus kopplas bort, kopplas kortets jord ihop med 3,3V-planet via 100 Ohm. Detta måste ju tömma all spänning i kondingar och så tämligen snabbt. Frågan är nu, vad ska det vara bra för?
Fagge
Inlägg av Fagge »
När spänningen sjunker under processorns tröskelvärde så kommer den att bugga ur, ända tills spänningen sjunker så pass att CPUn dör. I fall elektroniken är strömsnål, så kan det ta en ganska lång stund innan CPUn stannar helt.. Så för att kunna stänga av & sätta på spelet snabbt, så måste man se till att processorn har stannat helt vilket denna resistorn har som uppgift!.
MadModder
Ah, det var nåt sånt jag misstänkte.
Då är det mao en ganska bra idé att behålla den här lilla finessen efter modden också... Bra bra... en till grej på listan. :)
