Var köpa ett gäng labbsladdar 2018?
Hans3mmr
Inlägg av Hans3mmr »
4mm dia, längder 25, 50, 100, 200 cm.
Värmetålig upp till typ lödkolv, massivt mångtrådig och grov.
Stackbara kontakter.
Ett gäng i rött och svart.
Vart går man då? Elfas för 125:- + moms är out of my range.
Re: Var köpa ett gäng labbsladdar 2018?
Franky Tongs EBAY-butik har en del att välja bland. Har själv köpt diverse från honom och aldrig blivit missnöjd - vilket inte alltid varit fallet med andra liknande produkter från andra, billigare, ställen. https://www.ebay.com/str/99centHobbies/
mankan
Inlägg av mankan »
Conrad har flera olika märken och varianter.
Hans3mmr
Ligger ju i Hong Kong, så man får problem med PostNord som tar ut avgifter och tid på sig....
Problem och problem. Det är vad det är och bara att väga in i beslutsunderlaget.
Elektrokit finns ju på hemmaplan men jag har inte koll på vad de säljer i form av labbsladdar etc,
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Jag har dessa, relativt billiga (25:-/st), finns i många färger och helt OK kvalitet på pluggar och kabel. Utan skyddshylsor så man slipper sitta och kapa bort dessa (om de inte är fjädrande). Enbart för lågspänning och jag hade inte drivit några motorer eller liknande med dem, de är inte så tjocka.
https://www.electrokit.com/produkt/test ... g-4mm-gul/
Hans3mmr
mankan skrev:Conrad har flera olika märken och varianter.
Jag letar just nu i deras sortiment, jag hittar ett antal sladdsatser och enda problemet är att uppgifterna är lite otydliga om hur många sladdar som ligger med i satserna.
Electrokit finns ju också.
Andy
Inlägg av Andy »
Elektrokit's kablar är MAX 3A det är troligen endast AWG23 eller ännu mindre, men det beror ju på vad man ska ha dem till.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Autemashop har billiga om inte annat.
Hans3mmr
Andy skrev:Elektrokit's kablar är MAX 3A det är troligen endast AWG23 eller ännu mindre, men det beror ju på vad man ska ha dem till.
0.83mm².
Duger till "småsignal".
hummel
Inlägg av hummel »
Hans3mmr skrev: Vart går man då? Elfas för 125:- + moms är out of my range.
Elfa säljer för runt 30:- styck. Högre pris än Kina, kortare leveranstid, ingen Postnordavgift. Det är både för och nackdelar.
