T: Laserskärning/Fräsning samt enklare CAD [LÖST]
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Hej!
Den CAD:ningen jag behöver hjälp med är att göra såna där "fingrar" som underlättar och stärker upp när man monterar ihop låd-konstruktioner.
Det är bara en enkelt fyrkantig låda som ska göras. Med ett plant lock, utan fingrar. :)
Lådan mäter kring 170x170x80mm.
Material spelar inte så stor roll men det bör väl vara >5mm tjockt för att tåla lite stryk. Transparent plast vore riktigt häftigt.
Någon som har tid, lust och ork? Jag kan förbereda 2D (eller 3D om så behövs) dock utan fingrar.
Ps. Det kanske även går att fräsa det här men vet inte riktigt hur man skulle göra fingrarna då? Med lite radie kanske?
hummel
Re: T: Laserskärning/Fräsning samt enklare CAD
Inlägg av hummel »
Vad för typ av sinkning är du ute efter, öppen, täckt med laxstjärt eller annan?
Magnus_K
Jaha, så sinkning heter det alltså :wink:
Det är egentligen en kostnadsfråga. Vill bara få till en stark fog mellan väggar och väggar-botten. Dock utan att stjäla utrymme på insidan.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
:pics:
tingo
Inlägg av tingo »
Det finnes et utall "boks-generators" online. Her er noen: http://www.makercase.com/
https://boxdesigner.connectionlab.org/
https://makeabox.io/
Magnus_K
Ska kika på länkarna och rita ihop något lite senare.
Hur tjock plast,och vilken typ måste det vara för att kunna borra och gänga små M3or?
Magnus_K
Någon som har möjlighet att hjälpa mig med det här i trä?
Det ska bli en julklapp till barnen. En lite pimpad Noise Toaster.
