Hjälp med att koppla in dimmer
Sandyman74
Inlägg av Sandyman74 »
Ska installera en dimmer men vet inte hur jag ska koppla in kablarna i den, antar att dom två svarta är fas som ska in i ena ingången (L) men dom får inte plats i sockeln, hur gör jag då? Är det grön eller brun som ska in i den andra sockeln (den med pli) ?
Wedge
Re: Hjälp med att koppla in dimmer
Inlägg av Wedge »
Precis som vid helvetets portar : "I, som här inträden, låten hoppet fara!" . Ring elektrikern.
Bo.Siltberg
Inlägg av Bo.Siltberg »
Man kan göra antaganden utifrån bilden, och man kan göra ännu bättre antaganden på plats där man ser lite mer av helheten. Men dessa antaganden kan endast användas som utgångspunkt vid den faktiska kontroll man måste göra för att ta reda på vad varje ledare har för funktion. Detta gör man genom att titta i andra dosor så att man får en klar bild över kretsen, kanske kompletterat med lite mätningar för att bekräfta vad man ser.
Vid inkopplingen använder man lämpligen toppklämmor typ Wago 222 för fördelning så att dimmern endast får två trådar som den ska ha, fas och tändtråd.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Har det tidigare suttit en dubbelbrytare, en så kallad kronbrytare?
Vem har gjort hålet i gipset?
Protte
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Den bruna ledaren ser ju bränd ut.
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Kan ju vara vilken snickare som helst som tagit hålet med tanke på hur det brukar kunna se ut på byggen idag. Många snickare är väldigt dåliga på att göra ordentliga hål.
Rekommenderar att byta ut den bruna kabeln (helst alla) då det ser ut att vara mycket oxid på den. Ser även ut att vara lite på den gröna.
Har väl troligtvis suttit en kron eller trappbrytare där.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Märkligt med vit och svart som går ner... Sitter det ett vägguttag nedanför dosan? I så fall kommer det sluta funka om du inte sätter ihop de två svarta.
Du kan ta en till stump likadan svart kabel och sätta ihop den med de andra två i en toppklämma (T.ex en wago 222 som Bo föreslog.), och sen sätta den ensamma svarta i dimmern.
Ska man gå på bilden så ser det ut som den bruna använts mest. Klipp bort det brända och skala fram ny koppar. Om det finns. Annars använd den gröna och se till att använda den uppe i taket också.
Lämna ingen naken koppar i dosan.
Skala gärna om ändarna du ska använda så de inte är så spretiga och krulliga.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Spontant tyckt verkar ju detta vara trefas, går det ihop med dimmers ?
prototypen
Nej du, vad skulle visa på trefas?
Endera har det suttit en kronbrytare eller så är det en trappkoppling.
Protte
Hobbyisten
Gått bort
Ingenting tyder på det just som du sa Protte, tittade för snabbt och såg inte att de 2 svarta kablarna kom från olika hål.
