Vad är detta för komponent?
lollaren
Inlägg av lollaren »
Hej
Ett motstånd på 155k ohm?
Vad står i så fall 630G för?
Har mätt motståndet men får inget värde, läser bara 1.
Det sitter i ett kretskort i en sanyo värmepump.
Pumpen har frostar inte av sig så fick tag i en ny avfrostnings sensor men när jag skulle byta ut den så såg jag att denna komponenten låg under kretskortet (som sitter monterat uppochner).
Viktigast frågan av allt är ju vart jag får tag i en ny?
Någon som har någon ide?
tacksam för all information jag kan få!
Re: Vad är detta för komponent?
Foliekondensator, 1 500 000pf = 1 500 nF = 1,5µF.
(värde 15 och sedan 5 st nollor, allt i pF ("155"))
Sannolikt 630V DC max.
Jag gissar på att det är en X2-kondensator för avstöring på AC. Jag är säker på att 'K' har med typen/toleransen att göra men känner inte till vad just 'K' betyder.
Samma sak med 'G', det kan vara det betyder X2-kondensator eller liknande.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det är en kondensator på 1,5µF 630V. Och den ska inte visa någonting med vanlig
ohmätning utom kortslutning. Skall man kolla capacitansen då måste man ha
en capacitansmätare. Men just den typen är det sällan fel på
Wedge
Inlägg av Wedge »
Komponentbenet ser inte riktigt friskt ut... rostat sönder, brunnit? Klart du ska byta den, men du kanske ska leta rätt på orsaken till att den lossnat också.
breflabb
Sorry en hann före mig
lollaren
grymt! tack för svaren.
Ja, jag måste såklart kolla vad som gått fel.
Ska plocka ur kretskortet och se vad mer man kan utskilja.
Med tanke på att Sanyo inte tillverkas längre så måste jag försöka laga det jag har.
tack igen!
Marta
Inlägg av Marta »
Det är en hyfsat skarp bild på kondingen och trådstumpen ser ut att ha brustit p.g.a. utmattingsbrott. Det är en tung klump och sitter kortet monterat så det utsätts för vibrationer från t.ex. kompressorn så kan sådant här inträffa.
Har det hänt med en komponent så kan det ha hänt med flera. Kontrollera alla tyngre saker så trådar och lödningar är hela.
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
När du monterat dit en ny kondensator, fäst den gärna på något sätt.
Buntband eller smältlim brukar fungera bra beroende på vad som är fysiskt möjligt.
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Eftersom vissa saker är värmekänsliga kan man fästa komponenter med
sån där gucka* som Biltema har på tub. Blir starkt och elastiskt.
* BT Multibond 36-48252
lollaren
Invaliden skrev:Det är en hyfsat skarp bild på kondingen och trådstumpen ser ut att ha brustit p.g.a. utmattingsbrott. Det är en tung klump och sitter kortet monterat så det utsätts för vibrationer från t.ex. kompressorn så kan sådant här inträffa.
där sa du något.
Vid vissa varvtal vibrerar ju utomhusdelen så det skakar i väggarna.
Så då kan man ju tänka sig att det tar ganska styggt på komponenterna.
Ska kontrollera samtliga komponenter när jag tagit ut kortet.
Ska dock bort på solsemester i några veckor nu så får kolla på det i mellandagarna.
vaxfan skrev:När du monterat dit en ny kondensator, fäst den gärna på något sätt.
okej! ser till att stöda upp allt ordentligt med multibond eller smältlim.
tack för alla tips! :bravo:
misstänker att det kommer komma fler frågor när jag börjat pilla med det :D
