Jag har en gammal fin Pioneer reciver hemma. Och jag kollade lite hur elektroniken ser ut inuti. Det finns tå stora elektrolytkondensatorer (50V vardera) på nätdelen och över polerna plus och minus sitter det en resistor. Vad ha dessa motstånd om är fastlödda på polerna på elektrolytkondensatorerna för funktion?
Resistor över Kondensator
Hej
Re: Resistor över Kondensator
Det är för att eventuell laddning i kondensatorerna ska ha nånstans att ta vägen efter att man kopplat bort enheten från nätet.
Speciellt bra att det sker automatiskt när man ska in och göra service. Då slipper man få kondensatorernas laddning i fingrarna.
- Hobbyisten
- Gått bort
- prototypen
Jo det blir det men fördelen att konkondingarna laddar ur sig på rimlig tid överväger.
Kallas för bleedermotstånd.
Protte
Protte
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Du väljer motstånd som är tillräckligt stora så 'smitströmmen' blir lagom liten när kretsen är i drift och lagom stor när du stänger av. Dessutom får du dimensionera motståndet så det klarar strömmar/effekter/spänningar.nybörjarnörd skrev:Blir det inte "smitström" under drift då ?
I nätaggregat till rörförstärkare har du spänningar på hundratals Volt och du vill ju inte att dessa spänningar ska ligga kvar timmar efter du slagit av apparaten. Då sätter du typiskt 100 - 470kΩ @ 2-5W över kondingarna. Motstånden kallas "bleederresistor" på utrikiska.
Hittar lite generella råd också:
https://answers.yahoo.com/question/inde ... 150AAPmdBS
