Parameter till Heidenhain 155
dunkimoto
Inlägg av dunkimoto »
Hej, under reparation så har den firma lyckas med att nollställa alla parameter i maskinen. Undrar om någon här kanske har.
Heidenhain 155 styrsystem
Fil FA160 är maskinen (fräs) från 1987
Givetvis har vi ingen tidigare backup.
Tack så mycket på förhand!
Re: Parameter till Heidenhain 155
Har du kollat med återförsäljaren och tidigare ägare?
dunkimoto
Återförsäljare finns inte längre tyvärr. Tidigare ägare hade ingen information kvar. Tack för snabbt svar!
Vilken är det som har servicen på Zayer i Sverige numera?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Troligtvis är det nog så.
"Persa" dyker nog upp i här tråden och reder ut det här. :)
dunkimoto
Tack så mycket för svar. Jag har tyvärr skrivit fel maskin. Jag rättar till i första kommentaren.
Maskin ska vara Fil FA160. producerat 1987
persa
Inlägg av persa »
Är maskinen 3-axlig eller 4-axlig (4:e axel är in- och utmatning av spindeldocka) ?
Persa, förr var ju Fil vanliga maskiner, vilket land kommer de i från?
Östtyskland?
Jugge
Inlägg av Jugge »
Hej. Hittade några pdf på nätet. Om det är vad du söker har jag ingen aning om.
Lycka till
De där parametrarna är ju för Bridgeport. :humm:
persa
Inlägg av persa »
säter skrev:Persa, förr var ju Fil vanliga maskiner, vilket land kommer de i från?
Östtyskland?
FIL är en Italiensk maskin
dunkimoto
persa skrev:Är maskinen 3-axlig eller 4-axlig (4:e axel är in- och utmatning av spindeldocka) ?
3-axlig
persa
Inlägg av persa »
Kan nog ordna fram en parameterlista från en FIL FA160 med Heidenhain TNC355 styrsystem. TNC355 är en några år senare styrning och den har fler parametrar i listan. Vet någon på rak arm om det är så enkelt att dom 263 första parametrarna hos TNC355 överensstämmer med samtliga 263 parametrar hos TNC155 ?
dunkimoto
Är värt att testa, dom borde överensstämmer. Blir det i pdf form? Jätte tack!
