Steglös hastighet lesliemotor
okhan
Inlägg av okhan »
Hej.
Har ett leslie med 2 hastigheter. Hastigheterna styrs av två motorer. Bara en motor i taget är igång för långsamt respektive snabb hastighet.
Jag undrar om man istället kunde bara köra med den snabba motorn och kontrollera hastigheten med en potentiometer istället? Alltså ngn krets som drar ner spänning från 230V. Motorerna drivs med 230V.
Har något I bakhuvudet som säger att det inte funkar?
Re: Steglös hastighet lesliemotor
Vad är leslie?
hsd
Inlägg av hsd »
Högtalare
SM4UKE
Skype: HenrikUKE
Inlägg av SM4UKE »
Tror motortypen är skärmpolsmotorer. Att varvtalsstyra ett Leslie steglöst har man ingen anledning att göra. Antingen stilla, långsamt eller full fart.
Styrningen av motorerna kan ske genom märkliga kopplingar. Med stor fördel kan man riva ut gamla reläer och använda solid-state-reläer
i stället. Originalmotorerna håller länge om man rengör och smörjer. Axeln från den långsamma motorn driver via en o-ring av gummi som
kan bli dålig med tiden.
Det är en skön upplevelse att stå bredvid ett Leslie och höra hur ljudet påverkas när hastigheten skiftas. Ingen orgel är komplett utan
ett Leslie.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Säter: diskanthögtalare med ett roterande dubbelhorn framför som ljudet leds genom, och bas med roterande trumma med en öppning. Själva effekten tror jag kallas flanger på engelska i ljudprogram. Det blir en skiftande fasförskjutning när ljudriktningen roterar hela tiden.
Exempel:
okhan
Inlägg av okhan »
SM4UKE skrev:Tror motortypen är skärmpolsmotorer. Att varvtalsstyra ett Leslie steglöst har man ingen anledning att göra. Antingen stilla, långsamt eller full fart.
Nu råkar min vän vilja ha det så de går styra med expression pedal (potentiometer i fotpedal).
Frågan är: går det utan att skada motor?
Har förövrigt dubbelstackad motor som du beskrev. Har redan rengjort, oljat och justerat så båda motorerna går fint. Enda problemet just nu är reläer styrmingen6som strular något.
MadModder skrev:Säter: diskanthögtalare med ett roterande dubbelhorn framför som ljudet leds genom, och bas med roterande trumma med en öppning.
Ok, ljudmaskiner ligger inte inom mitt intresse.
kommer man åt att montera en extra motor på den utan att skada något?
då kan man hellre sätta dit en motor som är lättare att variera varvtalet på, ex en liten dc motor
