Avlödning
robertr81
Avlödning
Inlägg av robertr81 »
Behöver löda av flertalet potentiometrar (hålmonterade) från ett kretskort. Är lite kass på avlödning så undrar om någon avlödningspenna (https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 0-w-p40359) eller tips på bra teknik. Jag har lödfläta men tycker det är rätt svårt ändå. Vill gärna inte klippa benen då jag ska använda komponenterna igen. Bör man använda fluss närmman kör med fläta?
Denna typ av pot
https://goo.gl/images/KHMR2z
RDX*
Re: Avlödning
Inlägg av RDX* »
En metod är att lägga på så mycket tenn så man får en blob som omsluter alla ben. Då kan man värma alla ben någorlunda samtidigt. När tennet har smält vid alla ben kan man dra loss komponenten.
Om man använder en tennsug kan det ibland löna sig att lägga på nytt tenn och försöka igen med ben som inte fungerade den första gången.
Re: Avlödning
Jag skulle ha använt tennsug, en såndär uppvärmd tennsug funkar ju (jag har en själv) men man kan inte använda dom för länge då blir dom så varma att man knappt kan hålla i den.
Själv brukar jag lägga på lite fräscht tenn innan jag suger bort det gamla, men man kan nog addera bara fluss också gissar jag.
robertr81
Re: Avlödning
Tack! Hur hade det fungerat med varmluft?
Och hur hög temperatur?
Marta
Re: Avlödning
Inlägg av Marta »
Är kortet genompläterat eller enkelsidigt? Är det enkelsidigt skall det inte vara svårt att rensa med tennsug.
Är den genompläterad så kan det ibland vara bättre att värma från ovansidan där den värmeslukande komponenten sitter om Du kommer åt. När det smält igenom rensa med tennsugen från undersidan.
Kommer tennet ur brukar det sedan gå att få pinnen att släppa. Är det kort med stora jordplan så kan det vara jättesvårt hur man än gör.
Tekko
Re: Avlödning
Inlägg av Tekko »
Med stora jordplan brukar det hjälpa ganska bra att förvärmavärma med varmluften så att inte kortet suger bort lika mycke värme.
robertr81
Re: Avlödning
Är detta något som skulle underlätta? Kan ansolut tänka mig lägga den summan om det är ett ok verktyg
https://m.banggood.com/30W-Vacuum-Desol ... mds=search
Re: Avlödning
115V avsedd för den Amerikanska marknaden, troligen livsfarlig, dessutom är 30W rätt löjligt, du kan lika väl gnida på korten med fingrarna för att få det lika varmt.
robertr81
Re: Avlödning
TomasL skrev:115V avsedd för den Amerikanska marknaden, troligen livsfarlig, dessutom är 30W rätt löjligt, du kan lika väl gnida på korten med fingrarna för att få det lika varmt.
Om man läser beskrivningen så är det 220v (man får byta stickpropp). Finns ett par youtubeklipp där den demonteras och testas. Nätkabeln behöver rycksäkras men funktionen verkar fungera bra enligt klippen. Finns det någon liknande märkes/kvalitetspeodukt så är jag intresserad även om priset är högre?
l2t
Re: Avlödning
Inlägg av l2t »
En bild på kortet hade underlättat en del.
MadModder
Re: Avlödning
Inlägg av MadModder »
robertr81 skrev:Om man läser beskrivningen så är det 220v
Ja, och det står ju tom att den absolut INTE kan köras på 110V. :D
wiklis
Re: Avlödning
Inlägg av wiklis »
Var finns du?
Det kan mycket väl finnas nån EF'are i närheten som löder loss dina potar för en gobulle.
robertr81
Re: Avlödning
Ser ut såhär:
https://i.postimg.cc/4xBkQt38/465-AB23- ... -F87-E.jpg
En variant är att knipsa av benen, sen löda av ben för ben och skaffa nya potentiometrar men det känns som en tråkigt väg.
Re: Avlödning
robertr81 skrev:Är detta något som skulle underlätta? Kan ansolut tänka mig lägga den summan om det är ett ok verktyg
Det där är ju i princip samma sak som den du länkade hos kjell.
Dom fungerar ju som sagt men.. tja, jag brukar föredra en vanlig lödpenna och tennsug.
Allra bäst är förstås en riktig avlödningsstation med vakuum, men dom kostar betydligt mer.
robertr81
Re: Avlödning
Ja kjells var med på 30W :)
