rifa strikes back
rifa strikes back
kul sak från gårdagen
sitter en hel länga med rifa rc kondingar, avstörning av motorer efter kontaktor
två stycken är helt borta och varma bitar har trillat ner och bränt kablar under
med den smällen så drog det maskinens inkommande säkring på 63A klibbade en kontaktor för 10kw motor, tog ner en 30A gammal automatsäkring, överströmsskydd och eldade upp en mjukstart
kollade igenom maskinen och det sitter 9st grupper med trefasavstörning, och minst 20 enfas vid kontaktorer och hydralventiler
sittar och kollar efter rc med kablar så man kan byta allt så fort som möjligt, men dom modellerna jag har några liggandes av finns tydligen inte mera
och som brasklapp, för er som har saker med dom här gamla rifa rc kondingarna, byt dom innan ni får laga mycket mera än vad som behövs vid bara kondensatorbyte
Rolf Zetterberg
Re: rifa strikes back
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Mmmm... det är inte första gången..
https://www.google.se/search?q=rifa+kna ... 24&bih=871
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Var en rejäl brasa där.
En Rifakondensator sade upp sig i mitt Philips oscilloskop från mitten på 1980-talet, då det började
lukta bränt papper. Visste inte exakt vart lukten kom ifrån först.
Konstaterade senare att "skopet" inte fungerar längre, bränd nätsäkring + en förkolnad Rifa var resultatet.
Har av misstag sprängt en sån där Rifa RC-nät genom att ansluta en spänningsomvandlare som gav ut fyrkantsvåg,
och dessa ger ut massor med övertoner mot vanlig 50Hz sinus. Som en följd av detta så vart det en skaplig smäll
och gjutmassan från kondensatorn flög iväg i flisor. Effektförlusten i kolmassa-motståndet vart alldeles för stor
på grund av övertonerna. Tänkte inte på det förrän efteråt :wink: Lär sig av misstagen.
Jag har boxar i en maskin där RC-näten är inkapslade med något som liknar blästerglas.
Är det någon som har stött på detta?
