Dörrklocka -> esp8266
sommarlov
Inlägg av sommarlov »
För ett bra tag sedan köpte jag en trådlös 433mhz dörrklocka på Kjelles outlet för 50 pix, och den har legat sen dess men nu ville jag ta tag i projektet. Tanken är att fånga upp att någon tryckte på dörrklockan, och sen via en esp8266 skicka den till min MQTT server vidare till OpenHab.
Öppnade upp och ritade en snabb överblick på intressanta kretsar. Radio chippet lyckades jag inte hitta, men jag spårade iallafall två signaler till main cpu (som oxo var anonym).
Jag kopplade på en logic analyzer och fick fram signaler.
Fick fram att D3 i bilden nedan gick hög när signal var på väg in, och D2 är datasignalen. Höll på ett bra tag på att luska ut protokoll och datainnehåll, tills en tanke slog mig.
Iom att jag är egentligen ointresserad av vilken av de 32 ringsignalerna som används, kan jag ju bara titta på D3 (Enable signalen) och dess bred. Om den är ~86ms är det bara ngn PING signal, men är den i storlek av ~576ms är det en ringsignal som går och det är denna jag är intresserad av.
Så det är min status, har inte kopplat på esp8266 ännu, endast gjort "förarbete".
Några tankar?
rvl
Re: Dörrklocka -> esp8266
Inlägg av rvl »
U4 kopplad till antennen kanske bara är en förstärkare och själva radion finns i 14-fotingen? Enklast vore väl att koppla in sig på "högtalarutgången".
sommarlov
rvl skrev:U4 kopplad till antennen kanske bara är en förstärkare och själva radion finns i 14-fotingen? Enklast vore väl att koppla in sig på "högtalarutgången".
Jag hade inte kollat upp radion exakt, men gjorde det nu och det är en CMT2210LC som är en 433 mhz OOK Reciever. På dörrklockarsändaren sitter en CMT2150A som är en OOK Transmitter.
Edit: När jag kollar i databladet för CMT2210 (mottagaren), så ser jag att dörrklocktillverkaren spänningsmatar denna i en viss frekvens, och det är det som jag ser som D3 (Enable) i min graf ovan. När omärkta chippet U2 märker att det finns data från radio chippet, håller den vaken en längre tid.
