Fel på pyrolysrengöring ugn...
rinoume
Inlägg av rinoume »
Hej och tack för ett fantastiskt forum. Har nyss lyckats laga min Husqvarna spishäll genom att byta komponenter enligt de eminenta instruktionerna på detta forum ;-)
Nu till nästa "problem" i köket.
Har en inbyggnadsugn en Husqvarna Reginett Rosmarin QCE740-1-X där pryrolysrengöringen slutat att fungerar som den ska.
Följande fel uppstår nu:
När man startar pyrolysen visas P1 i display som det ska när den sedan kört ca 30-60 minuter (Pyrolysprogrammet är 3 timmar och 15 minuter) så stannar ugnen och det står F2 i displayen. Enligt maualen är det: "Luckan är inte ordentligt stängd eller lucklåset är trasigt" och åtgärden skulle vara: "Stäng luckan ordentligt;Slå av och åter på ugnen med säkringen i fastighetens elcentral eller med automatsäkringen i säkrings-boxen;Kontakta Electrolux Service om felkoden visas igen"
Råden i manualen hjälper inte, någon som vet något ang detta? Går det att byta lucklås? Någon elektronikkomponent som gett upp?
Tack på förhand!
/Rickard
Danny
Re: Fel på pyrolysrengöring ugn...
Inlägg av Danny »
Lucklåset har utgått.
Jag skulle lödat om relät på elektronikmodulen, som
styr lucklåset.
Egentligen skulle jag lödat om alla reläerna och mer därtill :)
rinoume
Inlägg av rinoume »
Ursäkta en novis men " lödat om relät", vad avses? Bara löda om det, dvs pga av att lödningarna skulle vara dåliga? Eller menar du ersätta reläet med ett nytt?
Danny
Inlägg av Danny »
Du behöver inte byta, bara löda om benen.
Lödningarna har en tendens att spricka.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Lyd Danny.
Och det är ingen nackdel alls om dit lödtenn skulle "råka" innehålla lite bly...
Och anledningen är att om lödningar blivit dåliga så märks det inte alltid förrän sakerna rör på sig. Och rör på sig gör de om temperaturen ändras. (Kylspray och varmluftpistol är vanliga knep för att hitta kallödningar.)
rinoume
Inlägg av rinoume »
Ok, tack! Hitta sprickor med kylspray och varmluft låter logiskt, förstår principen men en massa frågor dyker upp i huvudet över själva utförandet. Finns någon bra instruktion på själva utförandet. Någon "how-to" på youtube? Någon som har nått tips?
Som sagt var, du behöver inte leta utan det räcker med att löda om för säkerhets skull.
I de flesta fall räcker det med att värma upp igen så tennet smälter ordentligt, men det är alltid bättre att ta bort det gamla tennet (med tennsug eller lödfläta) och lägga på nytt så man får nytt fluss på eventuella oxiderade ytor.
Edit: Jag menade alltså att när du kör pyrolysprogrammet blir ugnen så varm att kallödningarna glappar. Så det är att köra pyrolysprogrammet som är din felsökning så att säga, du har kommit fram till att när sakerna blir varma händer nåt, och då är det mest troliga att det är dåliga lödningar som glappar.
Att du inte får felkoden i vanliga fall beror antagligen på att ugnen struntar i lucklåset utom vid pyrolysrengöring. Eller möjligen att den inte blir lika varm då.
