Som en första gången köpare..
Allt som rör 3D-skrivare.
jap
Inlägg av jap »
Som en första gången köpare, jag har tittat på en Creality Ender-3 Pro - 220*220*250 mm.
Är detta ett bra val, och lätt att använda.
https://www.3dprima.com/se/3d-printers/ ... m/a-23525/
/jan
hawkan
Re: Som en första gången köpare..
Inlägg av hawkan »
Ja, jag köpte en sån för några veckor sedan, fast den utan Pro. Den funkar direkt, efter att ha skruvat ihop den.
Man måste justera in bädden vilket är lite pilligt men underlättas av de stora rattarna undertill. Om man bara kommer ihåg vilket håll man ska skruva.
Sen bara att köra. Finns en testutskrift på medskickade sd-kortet/usb-stickan, börja där.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Jag har en sen ett tag tillbaks och den funkar fint. Kan varmt rekommenderas.
Mitt första test:
adent
Inlägg av adent »
Nu blev jag sugen! Verkar ju strulfritt och billigt!
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Strulfritt är en definitionsfråga.
Ovan samt CR10 är bpåda bra och enkla skrivare som funkar helt ok out of the box. Men man bör ha kunskap om hur det funkar med utskrift och vilka problem som kan uppstå.
Att bara få plattan rätt inställd är första hindret men ska klara av. Löser man den brukar man kunna få ut de första utskrifterna rellativt smärtfritt på ovan skrivare.
Billigt är ju att ta i, nästan tre gånger så mycket som en Prusa i3-klon som är uppbyggd på liknande sätt.
jap
Inlägg av jap »
GeekJoan skrev:Jag har en sen ett tag tillbaks och den funkar fint. Kan varmt rekommenderas.
Er der nogle reservedele eller opgradering du vil rekommandere, man køber sammen med den.
/jan
Henry
Inlägg av Henry »
Köpte en pro variant under black friday och fick den idag men inte monterad än, kommer dock inte användas så mycket då jag gör väldigt mycket med polymorph som jag använt i några få år nu men har väl ändå velat ha en 3D skrivare så jag kunnat göra grejer som blir mer permanenta typ eller nåt.
Det finns bra recensioner av de på nätet och något rekommenderade vibrationsdämpare för stegmotorerna för att få den tystare även om denna visst är rätt tyst ändå och en extra fläkt eller två att blåsa på det man skriver ut så det inte riskeras att värmas upp och bli distorderat då den saknade detta, men detta brukar folk skriva ut och montera då det finns färdiga beskrivningar att använda direkt och borde även finnas till denna om det nu är specifikt tillverkade saker. Men de som hållit på en del med dessa har nog bättre svar vad som kan behövas eller ej.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Jag har också en Ender 3 och är grymt nöjd.
Här finns EF´s inofficella Ender 3 tråd.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 2&start=15
Där hittar du också länkar till en del förbättringar man kan skriva ut.
/DeVille
jap
Inlägg av jap »
DeVille skrev:Jag har också en Ender 3 och är grymt nöjd.
/DeVille
:tumupp: tacker..
/jan
