Analog in i Arduino och vidare ut
fosfor
Inlägg av fosfor »
Hej! :tumupp:
Jag har en Joystick (5k pot) med en 0.5V-4.5V analog signal från en Curtis motorstyrning som jag vill ta in i Arduinon,
Sen vidare ut genom Arduinon (antingen samma signal, eller en nyskapad likadan) tillbaka in i Curtisen's ingångar för att köra fram och tillbaka.
Är detta möjligt? :shock:
(Curtis sitter ofta i typ golfbilar och dylikt).
Micke_s
Re: Analog in i Arduino och vidare ut
Inlägg av Micke_s »
Analog in och hårdvaru-pwm med filter ut. Eventuell köra en riktig extern DAC istället..
fosfor
Inlägg av fosfor »
Oki, vad är skillnaderna mellan dom, fördelar och nackdelar?
arvidb
Inlägg av arvidb »
Vad tror du själv? Vad säger Google?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Pwm=billigare än dac och med mer rippel.
DAC= motsatsen pwm
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Men alltså, om befintlig signal duger finns ju ingen anledning att återskapa den med någon DAC. Bara att koppla in, eller vad missar jag?
fosfor
Inlägg av fosfor »
Klas-Kenny:
Jag tänker att jag vill kunna stoppa signalen ut ibland i vissa lägen, och kanske kunna finjustera den.
Så då är det väl rätt tänkt, eller?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Stoppa signalen kan du göra med en analog mux. Är det en liten skjustering kanske en op som summaförstärkare, där en signal läggs ihop med befintlig...
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag tänker lite som en CV-kontroller för joystick till synth.
