Hjälp med vibrationsbänk för hund/djur
grakka
Skype: MiguelAxopEHY
Inlägg av grakka »
Hej!
Jag går i tankarna att försöka bygga mig en egen vibrationsplatta för hund/djur. Dessa finns att köpa färdiga för dryga 15000kr och uppåt vilket enligt mig känns väldigt dyrt. En länk till en sådan typ av vibrationsplatta jag menar finns här http://4bensrehab.se/produkt/smartviber/.
Mina krav är att den ska kunna vibrera i 5hz och klara av minst en liten hund på 5kg.
Helst så skulle jag vilja få den steglös mellan 5-30hz och klara av en totalvikt på 10kg.
Min första tanke var att skapa en plattform av två skivor/plattor i mått ca 50x70 med fjädrar emellan så att den övre plattan kan röra sig. För att få fram vibrationerna så tänkte jag att man kunde fästa en motor under den övre plattan där man sedan monterar en excentrisk vikt på motorns axel för att skapa vibrationerna. Då jag vill uppnå 5-30hz så blir motsvarigheten i varv per minut 300 till 1800, om jag inte tänker fel eller missar någon faktor. Så en motor inom det varvspannet samt tillräckligt stark för att kunna sätta gung i en mindre hund, och som kan justeras med någon form av potentiometer/varvreglage. Vad för typ av motor, nätdel, potentiometer/varvreglering vore lämpligt för detta?
En annan tanke är hur jag ska få plattformen att enbart röra sig upp/ned och ej i sidled/cirkulera. En tanke jag hade var att fästa ett rör i den nedre delen av plattformen, samt ett mindre rör i den övre delen, så att dessa löper i varandra och på sådant vis endast tillåter rörelse upp och ned genom att enbart kunna styras i den riktningen. I sådant fall med någon form av plastbussning mellan rören. Frågan är ju dock om detta verkligen fungerar om t.ex hunden då sitter lite på sidan av plattformen så att det blir ojämn belastning. Det borde finnas någon bättre lösning. Kanske rent utav något som driver mekaniskt hela vägen och på alla hörn istället för en excentrisk vikt på motorn?
Jag har ingen spikad budget för projektet men allt mellan 3-6000kr skulle kännas rimligt förutsatt att idén verkar vettig.
Alla idéer och tankar är välkomna :)
Re: Hjälp med vibrationsbänk för hund/djur
Att styra en motor i dessa hastigheter är inget större problem.
Att ha en motor med en eccentrik på den översta plattan ger dock sämre verkningsgrad då motorns vikt ingår i den rörliga massan.
Översta skivan ska vara ganska styv för att leda vibrationerna väl.
För att säkra rörelsernas mönster hade jag använd stag (panhardstag?).
Du skriver inte om vibrationerna ska ha en specifik utslagsstorlek eller om det "blir vad det blir".
svanted
Inlägg av svanted »
är förvånad över tillämpningen?
man har ju hört talas om vibrationsskador i händer och armar på folk som jobbat med vibrerande maskiner...
de är i princip obotliga och väldigt handikappande.
AndLi
Inlägg av AndLi »
De frekvenserna är väl mycket högre än vad dessa plattor skapar.
grakka
Inlägg av grakka »
Det är troligtvis som sagt högre frekvenser samt hårdare slag som orsakar skador.
Tanken är att plattan ska röra sig ca 8-10mm upp/ned.
Dock har jag släppt tankarna kring en motor med excentrisk vikt efter att ha läst ovanstående inlägg.
Jag kikade lite på CNC tillbehörssidor och hittade en del prylar som jag tror kan vara lämpliga att använda. Just nu tänker jag mig något som påminner om en förbränningsmotors topplock med en axel med lober som skulle agera så att dom trycker upp den övre plattan, och dras ned/ihop av fjädrar/egenvikt.
Jag hittade axlar, lager, motorer samt kuggremshjul på random CNC hemsida. Tanken lutar åt att montera en motor på bottenplattan som driver 2st axlar i vardera kortända på plattformen med hjälp av en kuggrem. Dessa axlar ska sedan rotera och trycka/lyfta övre delen i vardera hörn. Har lite gamla ventiler och styrningar från topplock liggandes. Det blir till att räkna & skissa lite ikväll :)
Mateo_swe
Inlägg av Mateo_swe »
Jag såg en video där de gjorde en undersökning om vibrationer var nyttiga vid vissa frekvenser.
De hade möss/råttor som de gav högprotein mat så de vart smällfeta och sen fick de leva och bo på en platta som vibrerade.
Mössen tappade i stort sätt all övervikt på kort tid och de vart i väldigt bra form, till och med fick stora muskler.
Tänkte på den videon när jag såg denna tråd, synd jag inte har länken.
När jag tänker på det var det nog på nån tv kanal och inte på nätet.
Man undrar om kontinuerliga vibrationer kan vara nyttiga, jag skulle tro det var ganska farligt.
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Du skulle nog kunna använda en "buttkicker" till detta.
Buttkicker var poppis förr och monterades tex under en soffa för att få soffan att vibrera tex när man kollar på en explosion i en film.
Den gjordes av typ en bashögtalare utan kon. Kopplades direkt till ett slutsteg.
Googla och se om du hittar ngt intressant.
Edit: googlade snabbt
http://biospecialisten.se/buttkicker/ba ... e-edition/
Som vanligt, en tråd där TS inte återkopplar. :tumner:
newbadboy
Jaha ok trist. Sällan jag brukar svara. Typiskt
grakka
Inlägg av grakka »
Projektet/idén har hamnat lite på is då hon som ska ha vibrationsplattan delvis är skeptisk till att bygga en egen samt att hunden som skulle ha brukat plattan ej är i samma behov av den längre.
Men jag har funderat på en basshaker också. Det vore ju ett enkelt/smidigt alternativ att kontrollera vilken hertz den ska röra sig i. Nackdelen tänker jag mig skulle vara att om man placerar elementet i mitten och hunden inte ligger exakt i mitten av plattan så tänker jag mig att rörelsemönstret snabbt ändras till ett gungande mönster istället för att det rör sig upp och ner.
Jag tänker mig att det är enklare att kontrollera rörelsemönstret om drivningen är mekanisk. Har lite idéer i mitt huvud som alla innebär både för och nackdelar. Men har inte tagit upp detta och delat med mig just pga att det ej längre är av intresse för den som skulle ha plattan.
