Arduino önskan till ett litet projekt (Temperaturstyrning)
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
I stället för att utveckla allt från början så undrar jag om någon har gjort något liknande som jag behöver och kan tänka sig att dela med sig av koden.
Jag håller på med att uppdatera mina server stativ och skulle behöva en Arduino lösning för att kolla temperaturen i skåpet och eventuellt starta en fläkt via PWM.
Blir det för varmt så hade det varit kul om man kunde få ut ett larm via en reläslutning.
Det bör även finnas en display med lite knappar så att man kan ställa vilken temperatur som fläkten startar på, olika temperaturer ger olika varvtal samt eventuellt kunna ställa in hysteresen.
Givaren, gärna DS18B20 då sådana finns hemma.
Fläktar finns också i massor.
Någon som kan tänka sig att bidra??
olof_n
Re: Arduino önskan till ett litet projekt (Temperaturstyrnin
Inlägg av olof_n »
Hej!
Här får du ett gammal program som jag använde för att styra en fläkt vid kylning av ett chassie.
Programmet styr en fläkt via PWM, PWM signalen regleras av en PID-regulator.
Hastigheten på fläkten visas på en "bargraph".
Biblioteket "LedControl" https://playground.arduino.cc/Main/LedControl förväntar sig en MAX7219 eller MAX7221 display.
Jag använde en lös MAX7219 krets och en vanlig 4 siffrig led display. Finns färdiga moduler på ebay för 15:-.
Övrigt:
Temperature sensor LM35 (du kan naturligvis byta sensor mot DS18b20)
En LDR som reglerar ned ljusstyrkan på natten.
Trimpot för att välja värde.
Knapp för att spara
Mvh
Olof
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Tack olof_n.
Ska prova och se hur det fungerar.
