Värmehandtag till cykel.
l2t
Inlägg av l2t »
Eftersom det börjar bli kallt om fingrarna så tänkte jag att det var dags
för lite experimenterande.
Första testet med värmehandtag.
Mer info kommer senare.
l2t
Re: Värmehandtag till cykel.
Inlägg av l2t »
Som första test använde jag 8,4 volt och 20 ohm i handtaget. ca 3,5 W.
Självfallet så är det alldeles för lite effekt men jag ville ändå testa.
Blir en ny test med 1 extra batteri till i serie, 16,8V och 20 ohm blir ca 14W.
l2t
Inlägg av l2t »
Jag fick en ide :D Varför gå över ån efter vatten...
när jag kan driva värmehandtagen med motorbatteriet istället :bravo:
Det kortar ju ner räckvidden rätt bra gissar jag, men du har kanske stora marginaler?
Generellt brukar det vara bättre att isolera istället för att elda för kråkorna.
l2t
Inlägg av l2t »
Jag nyttjar aldrig full räckvidd på vintern ändå, så den lilla extra effekten
spelar ingen roll.
Har en annan ide oxå när det gäller värme i handsken som
lär fungera bättre.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Kläm dit ett par sådana här också.
https://www.24mx.se/handvarmare-24mx#?p
l2t
Inlägg av l2t »
Som mycket annat så kom jag inte imål med värmehandtagsprojektet men nu ska vi se om jag kan slutföra det.
Gjorde på ett annat sätt denna gången.
Först lindade jag på ett lager värmebeständig avgasmatta och sen ett lager kanthaltråd.
Sist fäste jag allt med värmebeständig tejp, över allt blir det ett lager krympslang som jag inte hade hemma.
Andra sidan blir lite svårare eftersom jag har ett delat gashandtag på elcykeln.
l2t
Inlägg av l2t »
Fick dit värmeskyddet på andra sidan, den lätta biten :)
M.P
Inlägg av M.P »
Snyggt, en annan hade tom tumvärmare på skoterns tumgas, det gjorde märkbar skillnad utöver handtagsvärmarna.
Om du inte blir nöjd kan du ju köpa slingor för skoter eller MC men de verkar dra runt 30W vilket säkert är onödigt mycket i cykelhastighet, 14W verkar ju mer rimligt för cykel så bättre med DIY :-)
l2t
Inlägg av l2t »
30 W blir nog för mycket ja. Testade med 16 och det blev rejält varmt så däromkring blir nog bra.
