Jag ska bygga en låda som jag kan strömförsörja mina gitarrpedaler med.
Jag är trött på alla batterieliminatorer och batterier som alltid är slut...
Jag har god vana med el och elektronik, har byggt några egna pedaler och modifierat rörförstärkare men jag saknar de teoretiska kunskaperna för att utforma själva kretsen.
Jag har en pedal som ska ha 24VAC 200mA, en som ska ha 9VAC 1200mA samt två stycken som ska ha 9VDC 200mA.
Jag vill bygga allt i en ganska låg låda och så vill jag ha alla utgångar isolerade från varandra om det går?
Jag har själv tittat på spänningsreglering i 78-serien från Elfa, synpunkter?
Vore tacksam om jag kunde få hjälp med ett enkelt schema och komponentval alternativt om det finns någon bra sida på nätet där man kan läsa på i detta ämne.
MVH
Ronny
Söker hjälp med komponentval för bygge av strömförsörj
- JimmyAndersson
Ena pedalen heter Line6 DL4. -En digital delay. Den ska ha 9VAC 1200mA. Den andra heter Chandler Tube Driver, en distpedal med ett rör i. Den pedalen ska ha 24VAC och den sköter likriktning och filtrering i pedalen.
Dom andra två heter George Dennis Wah-Wah och Arion Stage Tuner. Dessa ska ha 9VDC.
Jag är också på jakt efter en bra compressor, eventuellt bygger jag en själv.
Hoppas att det är till hjälp.
