Byta ytmonterade kondingar?
awe
Inlägg av awe »
OK, jag har hållit på med elektronik till och från i 40 år och har hela tiden lyckats undvika att jobba med ytmonterat med några få undantag.
Nu har jag fått en förfrågan om jag kan göra en recap på en Zoom gitarreffektsprocessor från 90-talet, de befintliga kondingarna har ben som sticker ut några millimeter från basen vilket gör att man kan löda loss dom med en liten spets. Se bifogad bild, dåligt fokus.
Men nu har jag tittat lite på nya kondingar men dom verkar inte ha ben som sticker ut lika mycket. Är det överhuvudtaget möjligt att löda dessa manuellt? Eller finns det med längre ben?
adent
Re: Byta ytmonterade kondingar?
Inlägg av adent »
Jodå, det går! Bra lupp, bra lödpenna, flussmedel så blir det fint!
svanted
Inlägg av svanted »
jag har bytt hundratals av dessa..
man tar tag med en tång och vrider loss dem...
benen blir kvar på kortet som man enkelt tar bort mha lödfläta..
lite bökigare att löda dit nya då det är trångt i kanten där benen sitter.
awe
Inlägg av awe »
OK, tack!
Tänkte också att det är lite trångt att komma åt.
Men det är väl värt ett försök, det är ju inga astronomiska belopp det handlar om.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Dom lytarna som du tycker har för korta ben kan vara sådana som bena
är vikta under kondningen. Dom är mycket besvärligare att ta loss.
Jag har en avbitare med lång nos och lite böjd som jag klipper av benen,
o det går ganska smärtfritt. Vrida loss lytarna är ganska riskabelt tycker jag
med tanke på väldigt tunna laminat som det är på dagens kretskort
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Ja, att vrida loss dom med en tång rekommenderar jag inte.. Stor risk att pads:en lossnar från laminatet och då blir det mer huvudvärk.
Men att försiktigt klippa sönder dom funkar bra, så att man kan löda loss en sida i taget i lugn och ro :)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag brukar ta bort dom gamla med varmluft eller dubbla lödkolvar.
Sedan efter rengöring är det en baggis att lägga en droppe gelfluss på varje pad och värma från sidan med lödkolven för att fästa den nya.
svanted
Inlägg av svanted »
det var då f-n...
läs mitt inlägg igen...
adent
Inlägg av adent »
Också skeptisk till vridandet, men visst funkar det så funkar det. Jag har faktiskt vickat av några, alltså inte vridit runtrunt utan försiktigt vridit dem fram och tillbaka, inbillar mig att det är skonsammare för paddarna. Men det kan vara riktigt svårt att löda bort dem eftersom man inte riktigt känner om lodet släppt hela vägen in under, speciellt om man försöker lossa ett ben i taget. Med pincettlödpenna eller två lödpennor bör det gå enkelt om de är starka nog. Elektrolyter har en tendens att vara anslutna till värmeslukande jordplan.
breflabb
svanted skrev:jag har bytt hundratals av dessa..
Provade ikväll på en skrotad modul med massor av ytmonterade
och höra häpna 10 av 10 gick att vrida utan att förstöra laminatet det minsta.
Experimentet är GODKÄNT :bravo:
