De hade redan tagit bort en del saker som huvudramen, luftgrejjer och själva fettdoseringsdelarna.
Men själva XYZ delarna var kvar så jag tog hem dem.
Detta var ganska länge sedan och delarna har legat och samlat damm ett tag nu.
Men jag tänkte att framöver borde jag göra någonting av denna.
Jag har redan ett projekt där jag bygger en cnc fräs så om det blir någonting av detta så får det bli när mitt andra fräs projekt är klart.
Hursomhelst, här är lite bilder
Själva enheten.
Den är konstruerad för att vara monterad upponer i toppen på en ram och Z-axeln kommer alltså ner ovanifrån.
Jag kommer nog bara använda XYZ mekaniken, stegmotorerna och ev. L6203 drivkretsarna.
X & Y axlarna drivs av ganska stora stegmotorer med en vajerkonstruktion och hela XY arrangemanget verkar väldigt stabilt.
Fettapliceringsroboten hade en XYZ noggrannhet på 0.001 tum om jag kommer ihåg rätt.
Z axeln är en komplett liten enhet med stegmotor & drivkrets.
Den har en rörelse på kanske 10cm ungefär.
Stegmotorerna är lite speciella, 8 kantiga och drivs av 4st L6203 drivkretsar.
Jag tror denna skulle kunna bli en bra start på ett DIY projekt.
En liten DIY fräs, kanske en lasergraverare eller nåt liknande.
Jag hittade denna video på youtube där en likadan Asymtek provkörs.
Denna har dock kåpor på så man ser inte in i själva enheten.
https://www.youtube.com/watch?v=zKZYj51Exn0
Skulle va kul att försöka få igång den och göra nåt lajbans med den
Vad tror ni om denna?
