Avstörningsfilter till laptop?
FUMCA
Inlägg av FUMCA »
Har för andra gången upplevt det enorm irriterande fenomentet att min laptop generar brus i högtalare. Vid bägge tillfällena så har det hänt när jag har kopplat in laptopen till "riktiga" PA´n dvs dator-ljudkort-mixer-högtalare. Bruset försvinner när man drar ut nätkabeln och kör på batteri (såklart). Jag antar därför att det är strömadaptern som genererar störningarna? Eller är det att det bildas en slinga mellan datorn och högtalarna?
Därför undrar jag om man på något sätt kan få bort störningarna? Avstörningsfiler eller något liknande, eller finns det bra strömadaptrar att köpa? Klart att jag kan köra på batteri, men det håller inte så länge...
Bruset som hörs är typiskt elektronikbrus, och varierar beroende på belastningen på datorn låter likadant som när man kopplar in känsliga hörlurar i det inbyggda ljudkortet..
dator - en gammal go compaq evo N600c, ljudkort audigy2 pcmcia (har ett usb kort också - samma problem)
$tiff
Inlägg av $tiff »
Känner igen problemet, min flickväns laptop (IBM Thinkpad) har precis samma problem. Skulle ju vara bra om det fanns någon vettig lösning...
FUMCA
Inlägg av FUMCA »
så det är samma problem med thinkpad, vad synd.. tänkte att en sån skulle bli nästa laptop. Fast jag tror att det är ett generellt problem med laptops.
Hittade något som kallas för DI-box. skall tydligen göra om ljudkortets linje-utgång till proffs-linjeutgång (xlr och rätt impedans.) är det någon här som har erfarenhet av detta??
exempel är Samsons s-direct
http://www.samsontech.com/products/prod ... rodID=1754
är ju rätt dyr, så jag undrar om den hjälper mot bruset??
Andra förslag?
Fagge
Inlägg av Fagge »
I vissa fall så kan det ju hjälpa om man separerar signalen med en optokopplare, kanske värt att prova :humm:
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Jag tycker det låter som en jordslinga. Att det försvinner när du drar ut nätkabel är ett tydligt tecken. Och för att lösa det måste slingan brytas någonstans = galvanisk isolering. En 1:1-transformator på ljudkabeln borde fixa biffen. Jag vet att Kjell & Co säljer sådana, men de finns nog på fler ställen.
Generellt sätt är de flesta PC-datorer dåligt konstruerade på det sättet att ljudkortets signaljord är ihopkopplad med nätjord. Så är inte fallet på de Macar jag har provat med, de ger ingen jordslinga i alla fall.
EDIT: fast det verkar inte vara problemet eftersom det inte brummar utan brusar... men kan kanske vara värt att prova ändå.
Och om det varierar med datorns belastning är det nog så att ljudkortet plockar upp störningar från inne i datorn. Externt ljudkort eventuellt med separat strömförsörjning kanske?
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Det finns massor med saker som kan ställa till det när du kopplar en pc till en PA-anläggning.
Datorns utgång är byggd för att ansluta till högtalare, hörlurar eller en ganska lågohmig ingång på en hemmaförstärkare. När du sedan kopplar den till en högohmigare ingång i en riktig mixer så är det inte alls omöjligt att det blir problem med impedanser och annat som kan ge mystiska fenomen. Sätter man en Linebox (DI-box) mellan datorn och PA-mixern så löser den högst sannolikt detta problem.
Jordslinga är ett annat problem. Det genererar ju iofs oftast bara ett starkt brum men alla sådana problem löses oxå med en linebox. Det kan t.ex. vara så att nätadaptern inte bara gör en jordslinga utan oxå gör att signaljorden via datorns nätdel högfrekvent kopplas till nätjord eller relativt nätpotentialen. Då kan man få störningar i form av "digitalbrus".
Det första man testar med i ett sådanhär sammanhang är att koppla två lineboxar (1 per kanal) mellan datorn och PA:t. Köp inte nån skit utan köp *riktiga* lineboxar med obalanserat tele in och balanserat på XLR ut. En bra linebox bör ha en switch för att välja jordat eller jordlyft och en annan switch för PAD (dämpning). Bäst är en aktiv linebox (som alltså matas via 48v fantomspänning från mixern)
Kollade på Samsonburken: Samson är kanske inte det fabrikat jag hade valt men den borde göra jobbet.
En annan idé är att skaffa ett externt ljudkort med balanserade utgångar på XLR. Då brukar det ingå trafoisolation...
Fagge: Optokopplare? Hur menar du då? Nån analog optokopplare då kanske? Det blir nog ingen rolig dynamik kvar då. I audiosammanhang kör man i 99.9% av fallen med trafoisolering istället för optokopplare.
//B1n4ry
Fagge
Inlägg av Fagge »
Visst kan man överföra ljud med vanliga optokopplare, & varför skulle man tappa ljudkvalité bara för att man sjussar över signalen med ljus, "så länge man håller sig inom optokopplarens rörliga område!?"
När det gäller att få bort generatorljud i bilsystem, så vet jag att denna lilla grunkan från biltema (79kr) fungerar förvånandsvärt bra!.
Zyxel615
Det var en sådan moj jag tänkte på. Är väl bättre att prova en sådan innan man köper en dyr linebox. Funkar det så funkar det, och funkar det inte så är det ju bara 80 kr.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Visst kan man testa med den där biltema-trafon, den kan ju funka.
MEN den har ju bara obalanserade utgångar och den är byggd för vanliga konsumentnivåer på signalen. Är det någon form av riktig ljudtekniker inblandad så vill han nog att man skall fixa till -10dBu nivån på linesignalen till +4dBu eller så dämpa ner till mic-nivå. Samt balansera signalen.
Fagge: Det klart att det GÅR. Men av någon anledning så är det helt otroligt ovanligt i "verkligheten" att man optoisolerar audiosignaler. Det borde ju finnas en anledning till det kan man tycka.
//B1n4ry
Marta
Inlägg av Marta »
" Men av någon anledning så är det helt otroligt ovanligt i "verkligheten" att man optoisolerar audiosignaler. Det borde ju finnas en anledning till det kan man tycka."
Det finns det också, olinjäriteten hos optokopplarna introducerar massor av dist och intermodulation.
Digitala ljudsignaler är det vanligt på eftersom det ökar coolfaktorn, men det är ju bara vanlig data. En liten ferritring gör precis samma nytta där när det gäller att skilja bort jordströmmar o.dyl.
Föt att återgå till grundprolemet, har Du provat att ställa datorns volymkontroller på max och använda den på förstärkaren istället? Ju mindre förstärkning av datorns utsignal, ju mindre oljud.
Zyxel615
Om nu inte mixern har ingångar för -10 dBu som t.ex. Yamaha 01v.
Och de flesta mixerbord har stereoingångar för t.ex. CD-spelare och där går det ju bra att koppla in sig. Nog har de flesta CD-spelare också konsumentnivåer?? Och hur ofta är datorn så långt bort att balanserade kablar är ett krav?
FUMCA
Inlägg av FUMCA »
Tack för alla svar! Var precis inne på JAM och snackade med en kille där, han var inte helt säker på att en linebox skulle avhjälpa felet. Orsaken till hans osäkerhet var just det elektriskabruset, hade det bara varit jordbrum så hade han direkt sålt mig en linebox.
Fagge och Zyxel615 - har oxså sett det avstörningsfiltret, kanske värt ett försök, men tror mer på att hitta ett bättre nätaggregat till datorn
B1n4ry - ska inte en riktig ljudtekniker ha en linebox i sin arsenal ;) , annars håller jag med dig. Fast det är ju inte fel att ha en med sig just in case... Vilket märke skulle du ha valt. Vad är den stora skillnaden mellan en samsonbox eller en billigare Behringer än något annat??
Men nu är ju detta ett elektronik forum! Kan man inte bygga ett bra stabiliserat nätagg till laptopen själv??? Är lite inne på att köpa ett labbaggregat men de väger ju så förbannat möe... Eller fläska på en jätte-konding mellan nätaggregatet och datorn??
Ett annat alternativ borde ju vara att ta den optiska signalen från datorn till en extern d/a omvandlare?
Zyxel615
Jo jag tycker också det låter lite märkligt det här.. det är nog nätagget som är kasst. Du kan inte prova att ansluta till ojordad kontakt?
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Är inte frekvensomfånget ganska trist på billiga 1:1 trafos?
Spelar kanske ingen roll med billig PA utrustning iof men har man bättre grejjor så?
Zyxel615
Ja nån orsak till att dyra grejer är dyra måste ju finnas... men det kan ju vara bra att ha en i prylllådan för att testa så kan man köpa en dyrare när man är säker på att det gör nytta.
