Ventil / Packning
GeekJoan
Admin
Ventil / Packning
Inlägg av GeekJoan »
Sitter och ritar på en ventil och så slog det mig. Hur fan klarar sig packningen när den går över hålet? Känns som den borde bli utsliten direkt. Hur gör dom som kan?
Re: Ventil / Packning
Man kör utan tätning.
GeekJoan
Admin
Det går ju inte. Då lär det ju inte bli tätt.
Vanliga hydraulventiler kör tätningslöst.
Man har ganska snäva toleranser istället.
Är det en treports växelventil?
I så fall, titta på hur en shuntventil är konstruerad.
NULL
Inlägg av NULL »
Du får förlänga kolv och kolvrör mellan in och ut så packningen har rörvägg hela vägen mellan min och max.
GeekJoan
Admin
Tänk tryckluftspistol
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Konstruerar den så att det går att komma åt och runda kanterna som o-ringen löper över.
http://videominecraft.ru/watch/ZuSvDV9D ... valve.html
