Invalidvänlig tennsug?
Marta
Inlägg av Marta »
Har en Introvac MP som där är bra fjong i. Stenhanden börjar nu hjälpligt kunna hålla den i läge för en avlödning, men denna ultrasvaga hand orkar inte trycka in knappen.
Har föga intrresse av att köpa en hel pall med olika tennsugar att prova. Därför frågar jag nu här: Vilken rekommenderas som har mycket lättryckt knapp och bra fjong i suget?
Helst också att den inte "slår" så hårt när den hålls löst och orsakar foliesläpp.
metric
Re: Invalidvänlig tennsug?
Inlägg av metric »
Du skulle ju haft en avlödningsstation med sugpenna.
ajje
Inlägg av ajje »
En tanke är ju om det går att montera på en liten hävarm som trycker på knappen på befintlig tennsug (om den sugen funkar för dig i övrigt)
Ungefär som manöverspaken på många tryckluftsdrivna slipmaskiner.
hummel
Inlägg av hummel »
Kan fläta vara alternativ till tennsug?
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Invaliden skrev:Har en Introvac MP som där är bra fjong i. Stenhanden börjar nu hjälpligt kunna hålla den i läge för en avlödning, men denna ultrasvaga hand orkar inte trycka in knappen.
Vad har du för sorts / märke / modell på lödstation?
Marta
Inlägg av Marta »
En avlödningsstation med vacuum skulle givetvis fungera bäst, men fakturan är föga kompatibel med mitt bankkonto.
Lödfläta ser ut att bli det jag får använda. Tar dessvärre dåligt när en större tennklump skall upp.
Sätta på en hävarm på ett sådant sätt att det ändå går att spänna enkelt klarar jag inte.
Lödstationen är ett hemmabygge med just nu Weller LR21 penna. Kan jag få tag på en gammal avlödningspenna med vanligt resistivt element kan nog resten lösas.
RDX*
Inlägg av RDX* »
En hävarm borde man billigt och enkelt kunna göra i en 3D printer. Om det är aktuellt tror jag nog att jag eller någon annan kan ställa upp och CAD:a/printa.
erfarenheten säger att tennsugar som är lätta att "ladda" (alltså trycka ihop) brukar suga för dåligt.
Kineserna säljer hyfsat billiga avlödningsstationer, men det blir förstås mycket pengar per avlödning om man använder den så sällan som jag skulle göra.
GastonDeVille
Invaliden skrev:En avlödningsstation med vacuum skulle givetvis fungera bäst, men fakturan är föga kompatibel med mitt bankkonto.
Vad tror du om en PACE-station med inbyggd vacuumpump?
Inte den senaste tekniken men fungerar.
En knapptryckning och det brummar i pumpen.
Ursäkta de luddiga bilderna. Lite för mörkt i källarskrubben.
Utrustning från skolverksamhet (Lernia)
PACE MBT 250AE
Avlödningspenna och "vanlig" lödpenna
Sensatemp II
Castor
Inlägg av Castor »
Skulle en Weller med gummiblåsa som ersätter vanliga lödspetsen funka? (Antik :D )
GastonDeVille
Om vi bortser från bankkontokompabiliteten, skulle en PACE kunna vara tänkbart rent praktiskt? Avlödningspennan på den är lite rund och bullig men fungerar utmärkt.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Jag har båda varianterna. PACE är bäst alla gånger, speciellt om man bara har en hand. LR21 med gummiblåsa kräver två händer, och är nog mer krävande av den dåliga handen än en vanlig tennsug.
