Nussbaum saxlyft elmotor
BOWTIE1
Inlägg av BOWTIE1 »
Hej! ny här, har lite bekymmer med en lyft jag har köpt ny elmotor till den nya elmotorn hade bara 6trådar mot den gamla som hade 9trådar. Jag har satt i dom som stämde med färgena dom andra tre gul,röd,grön verkar inte va inkopplade. motorn verkar sakna en fas. nån som kan hjälpa en som inte är duktig på el?
Re: Nussbaum saxlyft elmotor
Är det 3-fas 400V motor?
BOWTIE1
Inlägg av BOWTIE1 »
Hej japp stämmer.
BOWTIE1 skrev:jag har köpt ny elmotor
Är det en originalmotor du har köpt?
Kan du posta ett datablad på den nya motorn?
Mateo_swe
Inlägg av Mateo_swe »
Skulle kunna vara så att varje ände i spolarna i motorn (finns 3 st spolar) har en sladd.
I sådana fall ska du kunna se en resistans mellan kablarna i varje lindning.
På så sätt kan man välja om man vill koppla in den i Y eller delta koppling beroende på hur man kopplar den.
Typ så här:
Men jag ska inte svära på att detta är rätt.
Hör vad andra tror också.
Man undrar ju varför den gamla motorn hade 9 kablar.
Om jag förstått det rätt ska ju motorn bara gå för att bygga upp tryck och inget mer.
Om du har någon manual eller dokument på saxlyften eller den gamla motorn skulle det vara bra.
