Marshall Stanmore brännt kretskort - Hjälp mig laga!
Kopfweh
Inlägg av Kopfweh »
Tjena.
Jag är ny på forumet och vänder mig hit för att hitta expert hjälp. På bilderna under syns det hur brännda nämnda resistorer. Det hela började med att säkringen gick när jag slog på högtalaren och det upprepas vid varje nyinsatt säkring.
Självklart beror detta på att kortet får för lite resistans och jag undrar, var får jag tag på såna här reservdelar och är det ens värt att testa att laga?
Marshalls egna kundtjänst erbjuder 3 års garanti men den har troligen gått ut.
I hopp om något vettigt svar.
Martin
Edit: Bilderna var inte snea när jag la upp de. Nåväl.
Re: Marshall Stanmore brännt kretskort - Hjälp mig laga!
De motstånd är sotat av kretsen som är eldad upp och är högst troligt helt OK när de blir torkad av.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Och kretsen som gissningsvis är pwm kontrollern/gate drivaren lär vara brunnen av en anledning, troligen pga kortad switchtransistor.
Switchade nätagg är ganska svåra att laga utan grundligt kunnande av dylika saker och rätt utrustning.
Kopfweh
Inlägg av Kopfweh »
Så kan jag beställa en ny transistor, byta ut den och sota av resistorerna och det kan funka igen?
Må ni veta var jag kan få tag på en sån transistor?
Om du byter alla trasiga komponenter fungerar den igen! Så enkelt är det ju.
Men att hitta alla som är trasiga är inte sällan lite svårt.
* Kretsen som är sönder, vet du vilken typ det är?
* Vet du att transistorn är trasig?
Om inte en ny enhet kostar det bruna ur rumpan är det oftast bäst att byta enheten, då speciellt om man inte är ganska vältränad i felsökning.
svanted
Inlägg av svanted »
du ska ha en osannolik tur om det bara är komponenten som är rökt som är trasig,
oftast är det någon primärt fel som inte syns och som är orsaken till att switchen på primärsidan exploderar.
men prova byt, om du hittar vad den heter...
och..
HÅLL FINGRARNA BORTA
när nätkontakten är instoppad,
att mäta är meningslöst om man inte är ett proffs på felsökning och har schema på prylen...
och farligt om man inte har skyddstransfromator inkopplad.
ps, även med kontakten ur...
rör inte primärkondingen, det är 300V på den i flera minuter och är dj-ligt otrevlig att pilla på.
Kopfweh
Inlägg av Kopfweh »
Tack för alla svar. Jag kollar om den går att laga hos en professionell istället.
